1 210 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Val av bredd på takpapp
Ska lägga underlagspapp på råsponten sen blir det betongpannor. Har en fundering över bredden på pappen, finns ju t ex 0.67x15 och 1x10 meter breda rullar.
Taket är ca 13 meter så om jag köper 0.67 så räcker en rulle hela taket men blir ju fler våder än 1 meter bred rulle men den måste ju skarvas i sidled då den är för kort istället.
Vad är att föredra, skarva varje våd på kortsidan eller lägga ett par extra våder på längden?
Eller spelar det ingen roll, känns som att det vore minst spikade och jobb att köra med 1 meter bred då det blir ett par mindre våder att rulla ut och spika. Sen mindre spill då jag kan använda hela rullen, går ju att skarva den längre rullen också men då finns det ju ingen anledning att välja den känns det som.
Sen ska jag såklart ha fotplåt, kan man börja med vanliga pappen längst ner på råsponten sen på med fotplåten och skära av lite drygt halva bredden på pappen och lägga den uppepå fotplåten med klister under, såg att det finns speciell papp för fotplåt, men kostar en del, sen blir det väldigt mycket spill då jag bara behöver några meter på den andra rullen.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Största skillnaden mellan smala och breda våder är ju själva materialet och inte bredden. Dom som är 1m och uppåt är det som kallas underlagsduk och är extremt mycket tunnare än papp, bättre men mindre asfalt helt enkelt framtagna främst för yrkesmän där tid och vikt är prioriterat men jag vet inte om någon kan svara på vad som egentligen är bäst.
