S
man sitter ju inte fast. när man inte har laser
Har fått ordning på grunden nu så det löste sig, körde med justerbara plintar
Polyene skrev:
Nej, kilarna tar jag bort och återanvänder till nästa regel, så regeln kommer att hänga en bit upp från betongen, ja.
Missade visst att skriva att det är två stycken M12, men när den första är på plats så är ju regeln fixerad och det är bara att borra nästa hål och dra i den bulten. Kör med genomgående bult med brickor och mutter, så regeln kläms ju dessutom fast ordentligt mellan järnen. Byggde en friggebod på samma vis förra året, och det blir väldigt stabilt.
Funkar säkert till en altan men till nått tyngre skulle jag vilja ha pallning så det inte blir hängande i bulten.
Jo men dom där plintarna är tänkta till staket eller lättare saker dom har ingen fot vilket plintar tänkt att montera tyngre saker på har.
Harder86
Jag hade kilat under det blir ganska många kilo som vilar på varje bult framförallt om man räknar med snö tyngd och vad man placerar i boden. Tycker inte man ska räkna med att virket klämms fast då gäller det att man drar åt mera när virket torkar.
Teoretiskt räknat så håller tex en M8 bult / skruv med 8.8 kvalité för ungefär 2.3 Ton...teoretiskt alltså 🔩
Men då kan du säkert räkna ut hur mycket träet håller för också ?
Mitt svar var lite halvironiskt ang bulten...hållfastheten beror ju helt på hur man håller ihop två ämnen/produkter och i detta fallet så håller det garanterat inte för 2.3 ton per bult 😄 när jag bygger så lägger jag självklart regeln dikt an mot skon och sedan i med 2 ankarskruv + 2 M8 skruv på varje sidan!
Hållfastheten på 170X45 - C24 liggandes emellan två fasta punkter ( plintar ) med ett avstånd av 1 meter tål cirka 2 Ton, men då skall den vara dikt an och inte hängandes i två skruv! Skruven kommer släppa innan regeln gör det om man inte använder kraftig genomgående vagnsbult!
S
sen beror ju det också på andra faktorer.
man kan räkna hur mycket man vill, men får inte ett korrekt värde.
Håller helt med 😀
