Ja, fram till brunnen är det ca 45m. Med 2% fall hamnar man på 1,3m djup vid brunnen (förutsatt att röret börjar nånstans kring 40cm djup.Claes Sörmland skrev:
Vi la ett gäststugeavlopp uppe i Ångermanland för några år sedan och där ligger röret på typ 10cm djup i början. Har fungerat fint och inte frusit.
Och, jag tror en pigg handläggare kommer att påminna sig om Naturvårdsverkets gamla allmänna råd där det anges att skärande avloppspumpar inte ska ligga före slamavskiljare. Då får du föreläggande att inte bygga det som du har anmält.C calvin82 skrev:
Då låter det som att det bästa är en slamavskiljare vid gästhuset och sen pump därifrån till bädden. Var det toa det gällde också? Är det bara BDT så räcker det ju med en 700 l slamavskiljare.C calvin82 skrev:
Nä det får nog bli att gräva för vanligt avlopp trots allt. Ska börja med att kontrollera lutningen på marken till att börja med.Claes Sörmland skrev:
Om du ska ha en V-kabel så se till att det regleras med en givare som ligger på det grundaste stället, lämpligt då att lägga givare kabel i en polytenslang 16 mm eller 16 VP-rör. Givaren kan ju säga upp sig och behöva bytas. Många givare går att förlänga upp till 100m och fästes på uppsidan av slangen. då blir det ekonomi på driften, termostaten sätt på + 5 C Isolering ovanpå minst 50 mm kanske mer i kalla nord och lägges på tvären över, skivorna är 120X60 cm, det finns även färdiga lådor eller går att .bygga själv med ecoprime, ta inte vanlig frigolit, den suger åt sig vatten med tiden.
Bra förslag. Smart att lägga givaren i en slang för ev. framtida byte.J jonaserik skrev:Om du ska ha en V-kabel så se till att det regleras med en givare som ligger på det grundaste stället, lämpligt då att lägga givare kabel i en polytenslang 16 mm eller 16 VP-rör. Givaren kan ju säga upp sig och behöva bytas. Många givare går att förlänga upp till 100m och fästes på uppsidan av slangen. då blir det ekonomi på driften, termostaten sätt på + 5 C Isolering ovanpå minst 50 mm kanske mer i kalla nord och lägges på tvären över, skivorna är 120X60 cm, det finns även färdiga lådor eller går att .bygga själv med ecoprime, ta inte vanlig frigolit, den suger åt sig vatten med tiden.
Funderar dock på var det blir kallast? I det här fallet är det torpargrund (dock inte speciellt dragig). Kallare där än grundaste punkten där ledningen går i öppen mark? Någon som har en uppfattning?
En stor låda med mycket isolering i , kan med fördel byggas runt där slangen kommer upp från mark, isoleringen ska då gå ner en bit. Lådan görs fyrkantig ca 50 X50 cm och mot utsidian i lådan sätts ecoprime 10 cm och allt övrigt inuti fylls med mineralull. Som info , Ecoprime ( rosa eller blå ) isolerar bra , 10 cm är det samma som 1 meter jord. I mark så är det bra att isoleringen går ut en bit så inte kyla kn krypa runt och ner slangarna , den läggs ca 10 cm ovanför rören. Kolla in det med lådor hur dom ser ut och räkna på vad dom kostar och vad du får ge för materialt, hoppfogning gör med vanliga 5 tums galvade spik som låser ihop det. Mycket lättarbetat med fogsvans. Och inuti lådan fylls runt om rören med sand till fullt och locket på. Du kan se här hur dom ser ut. https://www.google.com/searchq=isol...0l2j0i5i30.13968j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
PS Det med givarplaceringen mäter du från 2 fasta punkter och markerar på en situationsplan för att lätt hitta den om den behöver bytas. ävensom att rita in alla ledningar/rör är bra för framtiden.
Bra tips på sammanfogning av isolerlåda.J jonaserik skrev:En stor låda med mycket isolering i , kan med fördel byggas runt där slangen kommer upp från mark, isoleringen ska då gå ner en bit. Lådan görs fyrkantig ca 50 X50 cm och mot utsidian i lådan sätts ecoprime 10 cm och allt övrigt inuti fylls med mineralull. Som info , Ecoprime ( rosa eller blå ) isolerar bra , 10 cm är det samma som 1 meter jord. I mark så är det bra att isoleringen går ut en bit så inte kyla kn krypa runt och ner slangarna , den läggs ca 10 cm ovanför rören. Kolla in det med lådor hur dom ser ut och räkna på vad dom kostar och vad du får ge för materialt, hoppfogning gör med vanliga 5 tums galvade spik som låser ihop det. Mycket lättarbetat med fogsvans. Och inuti lådan fylls runt om rören med sand till fullt och locket på. Du kan se här hur dom ser ut. [länk]
Hur tänker du med termostaten. En termostat med två givare alltså?
Svar nej inte 2 givare .sök på termonic det är en bra termostat och klarar en V-kabel galant med givare som går att skarva till 100 m, den finns i flera utföranden, en för att sätta i normcentral och en med egen kapsling, kanske lite högt pris, kan finnas billigare, men har satt in sådana för 10 års sen och fungerar fortfarande
Läste ditt förra inlägg lite ordentligare nu (fattar att du menar två referenspunkter för mätning av givarplaceringen).J jonaserik skrev:Svar nej inte 2 givare .sök på termonic det är en bra termostat och klarar en V-kabel galant med givare som går att skarva till 100 m, den finns i flera utföranden, en för att sätta i normcentral och en med egen kapsling, kanske lite högt pris, kan finnas billigare, men har satt in sådana för 10 års sen och fungerar fortfarande
Jag har kikat på termonic. Frågan är om man ska köra kapslad eller DIN?
VVB och inkommande vatten kommer att byggas in i ett eget skåp. Kanske enklast att placera en kapslad termostat där (sparar ju plats i centralen också).
Inte 2 punkter behövs bara en ( bara en givare ) på grundaste stället, sen placering Tja upp till dig, i centralen blir det egen grupp/säkring och kanske en separat JFB för den som ligger före allt annat, inte heller helt fel. Eller så lägger man den tillsammans med något som använts mycket och får en indikering snabbt att nu går inte V-kabelnC calvin82 skrev:
