Håller på att planera för toa och dusch i en gäststuga på gården. Har tidigare skrivit i denna tråd om dragning av avloppet. https://www.byggahus.se/forum/threads/avlopp-till-gaeststuga-laemplig-dragning.401634/#post-4016789
Efter lite research har jag kommit fram till att bästa lösningen är att pumpa avloppsvattning in i boningshuset och där ansluta till stammen som går ner under plattan och ut till trekammarbrunnen.
Funderar på två alterniv:
1. Pumpgrop utanför gäststugan. En del jobba att installera. Svårare att frostskydda. Ganska dyrt.
Ritade en liten skiss på hur det skulle se ut med en utvändig pumpgrop:
2. Sätta duschkabin och ansluta till en pump inne i badrummet. T.ex. https://www.vvsochbad.se/search/?gc...xvZpEpyoWwzBoCUHIQAvD_BwE&search=saniaccess+3
Någon som har erfarenhet av att ansluta en sådan pump för längre sträckning på utloppet?
I detta fall rör det sig om ca 30 med ett sammantaget svagt fall (måste in på lägre nivå i källaren och sedan upp i taket igen).
Kikat lite på pumpar från Saniflo. Inga vidare installationsanvisningar (bara bilder).
https://www.saniflo.se/module/eccustomerfiles/ecattachment?file=122
Hur ska man tolka detta? Som att utloppsledningen måste dras uppåt direkt?
Jag behöver ju köra ner den i baken och sen upp i källartaket.
Satt igår kväll och funderade på exakt samma sak, haha.C calvin82 skrev:
Har ett liknande problem som du, fast ett garage som ligger lågt och ska anslutas.
Sen skulle jag vilja ha en sån här pump där inloppet sitter närmare golvet:
https://www.saniflo.com/us/installing-a-toilet/224-sanigrind-pro.html
Verkar dock inte finnas för svenska marknaden.
Tanken är att kunna ansluta en vanlig golvbrunn till den (alltså bygga in den under golvnivån).
Det med att pumpa till egen trekammarbrunn är inte riktigt så bra, skiten blir i mycket i microbitar, det kan göra att det blir en viss slamflykt ut till infiltrationen som kan täppas igen. Då kan det vara bra med en egen liten trekammare som spridningsrören är anslutna till efter den stora.. I övrigt så fungerar den sortens pumpar bra, Finns ett par fabrikat.
Precis, jag har läst om det i någon tidigare tråd.J jonaserik skrev:Det med att pumpa till egen trekammarbrunn är inte riktigt så bra, skiten blir i mycket i microbitar, det kan göra att det blir en viss slamflykt ut till infiltrationen som kan täppas igen. Då kan det vara bra med en egen liten trekammare som spridningsrören är anslutna till efter den stora.. I övrigt så fungerar den sortens pumpar bra, Finns ett par fabrikat.
Står nu och velar om vi ändå inte ska försöka gräva runt huset och få till ett självfall med 110rör...
Exakt, det går inte att komma undan. Alternativet skulle vara att gräva ner med självfall runt huset men då är det inte mycket mer jobb att lägga 110rör och skippa pumpen helt.Claes Sörmland skrev:
Håller helt med (missade trekammarbrunnen i trådstart).J jonaserik skrev:Det med att pumpa till egen trekammarbrunn är inte riktigt så bra, skiten blir i mycket i microbitar, det kan göra att det blir en viss slamflykt ut till infiltrationen som kan täppas igen. Då kan det vara bra med en egen liten trekammare som spridningsrören är anslutna till efter den stora.. I övrigt så fungerar den sortens pumpar bra, Finns ett par fabrikat.
Tänk på att dessa ändringar också kräver anmälan till kommunen innan de genomförs. Avloppstillståndet måste uppdateras.
Hellre gräva långt än att gräva frostfritt tänker jag. Det ställer ju till det så när man ska ned på 1,5-2 m.C calvin82 skrev:
I knowClaes Sörmland skrev:
Snackade med en grävare som rekommenderade att inte kontakta kommunen. Han sa at vi troligen åker på att göra om infiltrationen.
