Jag kämpar med beslutet kring hur jag ska hantera fukten i krypgrunden på vårt sommarhus i södra Sverige.
När vi köpte huset mätte vi upp höga fuktnivåer och har följt dem under sommaren med tre hygrometrar. Värdena ligger klart över gränsvärdena. Dessutom finns begynnande påväxt på trossbottenbrädorna, som dessutom är tryckimpregnerade. Bärlinorna verkar också vara behandlade, troligen med Cuprinol. I krypgrunden luktar det mest jordigt, inte direkt kemiskt, enligt både mig och en firma som varit där. Inomhus har vi inte känt någon lukt, men vi har än så länge bott sparsamt i huset.
Att åtgärda situationen känns nödvändigt.
För mig är ljudnivån viktigast, även om priset såklart spelar roll. Vi har redan en Corroventa 300TT i ett annat hus. Den fungerar bra, men är ganska högljudd (dock utan ljuddämpare, vilket verkar gå att installera).
Vi har som sagt ingen lukt inomhus idag, men jag vill gärna säkra upp med en lösning som även kan skapa ett visst undertryck – om luktproblem skulle dyka upp framöver.
Ju mer jag undersöker, desto svårare känns beslutet.
Planerade åtgärder (via firma):
  • Plasta marken eller lägga Isoreflekt
  • Byta tryckimpregnerade trossbottenbrädor
  • Täppa till ventiler
  • Installera avfuktare
Jag har fått offert från två firmor (bl.a. Anticimex), och båda rekommenderar Corroventa 300TT. Min upplevelse är dock att den är både dyr och högljudd – kanske lite överkurs för ett hus på 60 m².
Alternativ jag tittar mest på:
  • Corroventa 300TT – dyr och högljudd, men går att stänga av kontinuerlig fläktdrift (ett alternativ att köra bara när vi är på plats).
  • Drybox X4 eller X5 – enklare och från en mindre tillverkare. X5 har ställbar fläkt i fem lägen samt ett tystare nattläge.
Förutom fuktproblemen är mitt mardrömsscenario att jag installerar en dyr lösning och sedan ligger sömnlös om nätterna på grund av ljudnivvån.
Har någon erfarenhet eller tips på hur man bäst hanterar denna situation?
Ett alternativ är att börja med en vanlig kondensavfuktare, till exempel Woods DSC50FM. Om medeltemperaturen på vintern håller sig över 3-4 grader så fungerar den bra. Å andra sidan så kan behovet av avfuktning vintertid vara lågt beroende på var du bor.
Är krypgrunden öppen så du först det säkert bra med en kondensavfuktare som blåser ut den torra luften och därigenom skapar ett luftflöde som gör att luften rör sig i krypgrunden.
Om det visar sig att den höga luftfuktigheten består kan du köpa en dyrare modell och använda den billigare i tvättstugan eller garaget.
Dilato
För övrigt känns det onödigt att ta hjälp av hantverkare för att ta bort de impregnerade brädorna om ingen lukt av dem ens känns i krypgrunden idag.
Jag skulle börja med att enbart lägga plast på marken i krypgrunden och ställa in en kondensavfuktare enligt ovanstående svar.
Kan du tänka dig någon veckas smutsigt arbete så städar du ut krypgrunden och lägger in plast själv till en kostnad på högst 2000-3000, plus cirka 5500 kr för avfuktaren. Jag gissar att dina offerter är 10 gånger dyrare, eller ännu högre.
Dilato
Pjosk75 Pjosk75 skrev:
DSC50FM
Hej, tack för svar. Jag har funderat på det men om man sätter för ventiler som man bör så cirkulerar ju bara luften med en kondensavfuktare. Då känner jag att risken för lukt upp ökad då inget utbyte sker. Sedan vet jag inte hur det är med driftsäkerheten. Jag kommer ju inte vara på plats under månader ibland och då vill man trots allt att allt fungerar. Huset ligger i södra Sverige med mildra vintrar men man vet ju inte säkert om den klarar tempen.
Jag har enbart erfarenheter från en krypgrund med 99% relativ luftfuktighet under flera år där ingen doft alls känts i huset ovanför.
Känner du inget doft alls i krypgrunden nu så är det osannolikt att det blir mer lukt när luften blir torrare. Och doft från tryckimpregnerat uppstår väl enbart/mest när virket är fuktigt.
Om du plastar marken så tillhörs ingen mer fukt mer än det som kan komma genom grundmuren. Så om medeltemperaturen i krypgrunden är högre än +2 så påstår Woods att avfuktaren fungerar. Avfuktare själv avger ju värme så krypgrunden värms upp vilket minskar den relativa luftfuktigheten.
Angående driftsäkerheten så kan väl en absortionsavfuktare för 20000 sluta fungera lika gärna som en kondensavfuktarevfuktare för 5500 för det.
Jag kommer börja med det billigare alternativet. Det vill säga plast på marken och en dsc50.
Förbli luftfuktighet trots det höga blir nästa steg att isolera grundmurens insida och täcka marken med betongtäckmatta eller Isodrän kross.
Vadär kostnaden för de offerter du har fått?
Dilato
Mycket bra input. Men du avser också täta ventiler? Jag är också osäker på om den orkar dra runt hela grunden med skrymslen och vrår. Offert för corroventa 300 inklusive plastning, tätning av ventiler och el 45000. Billigare om man väljer Drybox x4 men då med sämre undertryck (men lite tystare). Offert för byte av trossbottenbrädor 17000 vilket jag tyckte kändes billigt för 95meter och jobba upp och ner 😀
Ja ventilerna kommer att stängas för permanent. I en kommer troligen ett rör sättas in så att det går att sätta i en fläkt om det uppstår ett behov av att suga ut luften från krypgrunden.
Jag gissar att trossbottenbrädorna ska bytas före marken plastas in, för att slippa att den förstörs. Så det kanske är en summa som är värd att betala.
Smassy
Ja det var så jag tänkte. Går ju att sanera också men är sugen på att få bort vitmögel samt det tryckta i ett svep. Sedan kan de ju dra iväg i tid från snickarens bedömning g av jobbet.
Vi har haft ett liknande problem med vår stuga med markfukt som trängt in och lett till hög luftfuktighet i krypgrunden. Vi hade också lite påväxt på trossbotten.
Jag använde Jape Mögelfri och sprayade hela undersidan. Sen lade jag plast på marken och installerade en Drybox X4. Det gjorde verkligen stor skillnad!
Jag upplever inte att jag hör X4:an alls på natten, trots att jag brukar vara ganska ljudkänslig. Den skapar ju lite undertryck också, vilket gör att det inte kommer upp någon lukt från krypgrunden.
Med tanken på priset har jag varit väldigt nöjd med Dryboxen, den har funkat riktigt bra för oss. Registrerar man sig på deras hemsida får man dessutom 5 års garanti.
Kul att höra! Jag kommer köra likande upplägg men har hjälp med plastning ochninstallqtion då jag bormöpngt bort. Kommer testa x5 men köra någon av de lägre inställningarna och dra nytta av att den har en EC-fläkt. Tänker att det borde vara det mest flexibla upplägget, iallafall i teorin 😀
