4 487 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Val av antennförstärkare
Har parabol med Canal Digital och är nu i behov att att klippa en antennkabel som är inomhus för att jag ska dra om den del som sedan gå vidare till parabolen. Jag misstänker att jag behöver en antennförstärkare för det? Jag vill såklart bibehålla så bra bild som det bara går. Sträckan är nästan 20 meter. Mottager gärna förslag på en förstärkare med länk. Gärna på Kjell & Co eller Classe.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
har du provat utan alltså, och det fungerar inte?
Annars är det denna du borde satsa på
http://www.kjell.com/content/templa...item=30388&path=636500000,678000000,681500000
Clas ohlsons verkar inte ha någon som är anpassad för sat.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 275 inlägg
Behöver du förstärka en parabolsignal som blir för dålig efter 20 meter har du väldigt dålig kabel.
Köp inget skit på Classes eller Kjell...
Kolla här: http://www.digitaltvexperten.se/antennforstarkare
Den här verkar lämplig t ex: http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=1812
Du ska absolut inte använda en antennförstärkare pga 20 m kabel. Det behövs inte eftersom det sitter en förstärkare i LNB. Blir det problem så beror det på att LNB får för svag signal från satelliten pga felriktad antenn, ingen fri sikt, eller något annat som rör parabolen.
Svag signal pga felriktad parabol kan inte fixas med en antennförstärkare.
/Hasse
/Hasse
det var det jag försökte få fram, men TS verkar VERKLIGEN vilja ha en antennförstärkare, så det vara bara att rekommendera enb_hasse skrev:Du ska absolut inte använda en antennförstärkare pga 20 m kabel. Det behövs inte eftersom det sitter en förstärkare i LNB. Blir det problem så beror det på att LNB får för svag signal från satelliten pga felriktad antenn, ingen fri sikt, eller något annat som rör parabolen.
/Hasse
