Är ny här men har sett att det kryllar av kunnigt folk här, så jag tänkte prova lyckan med att ställa några nybörjarfrågor.
Jag har en gammal panna från -86, en Alpha 1 (TMW-pannan)
Har fått lite lekage vid diverse rör så jag ska byta ut en hel del..
Har beställt blandningsventil http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=366
Ventilrör http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1191
Där kan man läsa följande text "För varmvattenberedare. Med avstängning och backventil. 2 st uttag 15R för säkerhets- och vakuumventil. "
Min tanke är att jag kopplar in det direkt på pannan vid beredaren, och sätter en säkerhetsventil http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1267 i det ena hålet, men sen funderade jag på vakuumventilen.. http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=835
Vad är egentligen det? Och behöver jag verkligen det?
Jag har bilder på de saker jag ska byta ut fall någon tycker det är enklare då..
Sen har jag en fundering till..
Eftersom det sitter backventil och säkerhetsventil på blandningsventilen/ventilröret behöver jag komplettera med fler backventiler och säkerhetsventiler längre bort på ledningen då??
Sista frågan.
Kan man använda tryckexpansionskärl till en gammal panna som jag har?
Anledningen till varför jag undrar är att jag ska utöka med 500 liter acktank, och mitt nuvarande öppna kärl är för litet.. Har ej plats på vinden för större öppet.
Samt att jag inte gillar tanken på rinnande vatten på övervåningen :)
Tack på förhand.
/Ulf
Ingen som vet vad en vakuumventil är?
Verkar vara en mysko pryl tydligen som säljs lite här och där.
Blev bara fundersam på varför det stod att det fanns uttag för det.. Man vill ju inte köpa fel saker..
Vakumventilen skyddar mot att beredaren knölas ihop ifall man stänger tilloppsventilen när den är varm och låter den kallna.
Om pannan har varmvattenberedare av förrådstyp, dvs en kopparfodrad plåtbytta på 100-150 L i pannvattnet, då ska du även köpa en vakuumventil till ditt ventilrör. Om den istället har varmvattenberedning i form av en kamrörsslinga behöver du inte denna ventil. Funktionen är den att om anläggningen kallnar ned och vattnet i beredaren därmed minskar i volym ska det uppkomna vakuumet utjämnas genom ventilen så att inte kopparfodret dras ihop och skadas.
Vet du inte hur det är i ditt fall kan du läsa av pannans märkskylt där det anges vattenvolym för pannvatten och varmvatten, finns ingen VV volym är det säkert beredare av slingtyp.
Du behöver inga ytterligare back eller säkerhetsventiler än de du nämner.
Slutet expkärl går lika bra på gamla som nya anläggningar, tål de inte det eventuellt lilla högre tryck som kan uppstå är de ändå "dödsdömda".
Tusen tack för era svar!
Det står att min beredare är på 120 liter.
Jag har kvar instruktionsmanualen till pannan till och med..
Bifogar en bildlänk, där ni kan se delar av det som skall bytas ut.
Kanske är det en vakuumventil som sitter där till vänster bredvid säkerhetsventilen? Av gammal variant.. Eller? Och sedan en backventil till höger?.. Avstängningskranen till vv-beredaren sitter en bit till höger, och skall också bytas ut.
http://web.telia.com/~u59103573/ventil.JPG
Bifogar en bildlänk på ingångarna till vv-beredaren med.
http://web.telia.com/~u59103573/beredare.JPG
VV-beredaren kommer ca 1.5 meter rörvägen till vänster om första bilden.
Det är ok att sätta rörventil och blandningsventil direkt i pannan eller?
Ja, komponenterna på din bild är precis de du tror. Avstängningsventil får du väl med inbyggd i ditt nya ventilrör, där du även har säkerhetsventil, backventil och för ditt fall även vakuumventil.
Du kan placera ventilrör och blandare där du vill och det passar bäst, bara deras principiella placering och inkoppling blir korrekt.
Ok va bra. Då får jag alla funktioner samlade på ett och samma ställe. Verkar ju smidigt!
Men jag köpte med en kulventil för avstängning ändå. Kan ju vara bra att kunna stänga av flödet före ventilröret osv, ifall det blir problem där.
Köpte även med en backventil för att sätta ungefär där den på bilden visade..
Verkar ju lite overkill kanske.. Men det gör väl ingen skada att sätta en extra backventil där den sitter idag?
Fan va bra att det finns folk som kan hjälpa en såhär :)
