3 150 läst ·
13 svar
13 svar
Vägverket rätt att dra om vägen utan vårt godkännande på detta vis?
Vi har köpt en fastighet där bilvägen i dagsläget går norr om fastigheten. Pga av att det ska byggas cykelväg så planerar trafikverket att istället dra bilvägen söder om vår fastighet och låta endast cykelvägen gå på den norra sidan.
Huset som finns där i dagsläget ska rivas och vi ska bygga ett nytt hus placerat med utsikt söder/västerut.
På den sydvästra sidan av fastigheten har vi vår tomt med äppelträd, grillplats och växthus, det är där vi spenderar tid på sommaren. Och vi planerar att bygga en bastu längst ut på tomten med stora fönster riktat sydväst. I dagsläget har vi ingen insyn från sydväst alls. Men detta kommer ju att ändras om de drar om vägen, se bifogad bild, röd sträckning.
Är det någon som vet om vägverket har rätt att dra om vägen utan vårt godkännande på detta vis? (vägen dras inte på våran mark) Och vad vi bör tänka på/ eller vad vi kan göra ?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 954 inlägg
Du är sakägare i frågan så lär ha möjlighet att påverka eller överklaga. Dom bör ju kunna bredda dagens vägdragning istället
Fördelen för trafikverket är att vägen blir rakare, dom tycker att den blir för svängig om man endast breddar den om jag förstått det rätt. Sen tycker dom kanske inte att det finns tillräckligt med plats för att bredda vägen. Infart till vår och de andra fastigheterna kommer att ske via cykelvägen.
Sen tror jag dom vill ta det alternativ som blir billigast, vet dock inte vilket som blir billigast, att bredda eller dra över åker..?
När samhället ska fram är den enskilde oftast lätta att köra över om de väljer att sätta den sidan till.
Men beroende på hur långt de kommit i processen brukar det alltid föregås av samrådsmöten och diskussioner med berörda där ni får tillfälle att yttra er och diskutera alternativa lösningar osv.
Detta är inget som diskuterats med tidigare ägare så det redan finns en överenskommelse och det "bara" är dags för genomförande?
Det ser vettigt ut att räta ut vägen, även om det betyder att vägen hamnar på andra sidan av er fastighet.
Hur nära den kommer och om de öht kommer att flytta vägen är något som redas ut under planfasen och projekteringen. Men jag hoppas för dig och dina grannar att de fortsätter med projektet.
Största problem för dig borde vara att ni inte kan planera det nya huset (med trädgård) innan ni vet var vägen kommer att ligga, och helst inte innan vägen är på plats och ni vet hur mycket den stör. Fördelen är att ni i alla fall har möjligheten att anpassa utformningen efter den nya vägen.
Visst kan du framföra dina synpunkter vid samråd, samt överklaga besluten när de tas. Men att din utsikt påverkas lär väga lätt i sammanhanget. Jag tror inte att du kan stoppa vägen.
Om ni ändå ska riva och bygga nytt skulle ni ju kunna erbjuda er att flytta tomten lite söder ut, så att vägen får plats norr om den. Det borde bli billigare för vägverket och mindre åkermark behöver tas i anspråk. Det kan kanske vara en ingång för att lösa problemet.
Edit: Gammelnörden föreslog visst också det.
Det blir ju en bedrövligt trist tomt om det blir bilväg söder om huset och cykelväg på nuvarande väg. Ett rimligt krav är att bil- och cykelväg dras på samma sida om huset.
Att erbjuda sig att förskjuta tomten, då markägaren ju ändå måste avstå mark till vägverket känns rimligt? Ritat med blått:
Varför kan de inte dra cykelvägen längs den röda vägen? Cyklister förväntas uppenbarligen trampa lite extra svängar.
Om det tar lite av ert tomthörn kan ni kanske få tillbaka lite av den befintliga vägen som kan bli en stickväg in till er och de andra fastigheterna. I så fall får ni ju ingen insyn från norr.
Eller av den där biten loppisparkering som blir avskuren.
Moderator
· 56 238 inlägg
Men som kort svar, ja de får dra om vägen. Du har möjlighet att komma med synpunkter, och jag tror att det kommer att ske någon sorts samråd med berörda parter innan beslutet klubbas slutligt.
Även om det låter som något som skall göras nästa år, så kan det ta både 5 och 20 år innan bygget sker.
