1 491 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Vägguttag på bef kabel utanpåliggande utan kabelbyte?
Har utanpåliggande installation med Elko i ett par rum.
Skulle vilja komplettera med ett par uttag.
Finns det nån producent som gör vägguttag där kabeländarna räcker till om man bara klipper av kabeln direkt på vägg?
Elkos standard är inte anpassade för det.
Om du klipper kabeln mitt under uttaget och bara skalar av ca 2-3 cm åt varje håll så borde du kunna skarva in små stumpar av FK-kabel som du kopplar in det nya uttaget med. Du borde kunna använda en kopplingslist eller toppklämmor. Om du sätter än ROT-dosa bakom så får du mer plats för kabel och klämmor.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
enklast är att klippa kablen. och endast spika dit en ny från ena uttaget.
Ja just det, Rotdosa det är den oranga som man kan sänka in i väggen bak va?
Och sen några wago och ledning... men det känns inte helt snyggt eller enkelt.
Det brukar ju finnas specialkomponenter för allt möjligt, trodde den efterfrågade komponenten fanns..
Annars så klipper jag bara kabeln och spikar en ny.
