Y
Nu har jag respekt för el och törs inte dra egen el i väggarna såsett, men vill ändå ha lite koll och kanske köpa in materialet från billigare ställen ifall jag kan.
Min fråga är, vad ska det vara för märkning på den sortens kablar för dra inne i väggar som ska ledas till vägguttag osv i en tvättstuga?
Andra frågan är om vägguttagen måste ha skyddslock med tanke på att det är en riskmiljö att väta kan förekomma? Eller är det bara utomhus det måste vara lock?
Att det bör vara jordat inser jag såsett, men duger de vanliga vägguttagen som man har inne i huset iövrigt?
(garaget)
FK 1.5mm2
Hur fuktig räknar du med att din tvättstuga blir? Inte så att det bildas vattendroppar på väggarna väl? Kommer du att spola med vattenslang?! Det finns väl ventilation? Även en torktumlaren som spyr fuktig luft gör det så tillfälligt (1 timme) att det inte hinner bli speciellt fuktigt.
Dvs dagens tvättstugor brukar inte vara speciellt fuktiga, så så länge du inte skvätter vatten på dem så går det bra med vanliga infällda vägguttag. Det finns annars infällda IP44 med lock om du är osäker.
Dom skall sitta på 1.2m höjd enligt reglerna, men jag är osäker på hur befogad den regeln är för en tvättstuga som betraktas som torrt utrymme, t.ex när man har tvätt- o torkmaskin under en bänkskiva.
Skall man kanske tillägga att FK trådar skall dras i VP rör eller flexslang.
