Jag har tänkt dela av ett rum med en mellanvägg för att åstadkomma 2 st sovrum och vill sätta upp 2-3 infällda vägguttag på vardera sidan av den nya väggen. Tacksam för tips.
Fakta i ärendet:
* Väggen byggs med 45x70-reglar och spånskiva + gipsskiva med isolering emellan.
* Där den nya väggen ska ansluta vid befintlig vägg finns ett infällt vägguttag (ca 30 cm över golv) som jag tänkte utgå från för matning med ström.
* Antingen tar jag bort det befintliga vägguttaget och sätter den nya väggen precis över, eller så sätter jag den nya väggen någon decimeter bredvid.
Nu några frågor.
Om jag tar bort vägguttaget på befintlig vägg så skulle jag kunna använda den apparatdosan som kopplingsdosa. Är det då tillräckligt att sätta ett skruvlock över?
Hur många vägguttag är det lämpligt att ha på samma 10 A säkring? (Jag förstår att det kan vara max 2300W sammanlagt men finns det nån schablon för hur mycket genomsnittlig last det blir per uttag i ett sovrum?)
När jag drar VP-rör mellan apparatdosorna i den nya väggen, är det då tillräckligt att bara dra dem genom borrade hål i reglarna eller måste de fästas upp på något särskilt sätt mot spånskivan också?
Vilken höjd ska jag sätta rören på? Samma höjd som uttagen (ca 30 cm över golv)?
Sätt väggen någon dm vid sidan, dra rör/slang till den gamla dosan och koppla vidare från uttaget (som du behåller), sätt dom så att det blir mest lättarbetat, skall fästas med c:a 50 - 60 cm mellanrum har du reglar med 60c/c räcker det om du har rör har du slang kan den behöva fästas mellan reglarna. Antalet på en grupp brukar vara max tio men det kan vara fler, belastningen är i allmänhet inget bekymmer
Om du sätter nya väggen över vägguttaget och använder apparatdosan som kopplinsgdosa kvarstår ändå kravet att den ska vara åtkomlig...vilket ställer till problem.
Ett skruvlock över det kopplingsdosan går bra. Som sagt, åtkomlig!
Fäst VP rören i väggen på några ställen. Det är ett minimalt extraarbete. Kravet är att det ska vara omdragningsbart och man vill ju inte att det ska släppa om man tvingas ta i med dragtråden. Sätter man VP rören högre kan det finnas en poäng i att de inte sitter helt fast utan skjuts undan om man drar in en skruv i väggen, vilket man inte brukar göra på 30 cm höjd.
Om du använder stående plåtreglar finns färdiga hål (i så fall skaffa för långa reglar så du kan klippa dom så att ett av hålen hamnar på rätt höjd), 45 mm träreglar försvagas avsevärt av hål...vilket iofs uppvägs av att du använder spånskiva. Om du använder plåtreglar måste du också ha utlägg i plåt..vilket garanterar att väggen blir ra Plåtutlägg funkar jú även bra tillsammas med träreglar.
En grupp på 10A tycker jag är tillräckligt för två sovrum.
Appratodsorna (sk dosor för dubbelgips) för de ny vägguttagen installeras med fördel från baksidan av väggen..så du blir tvungen att sätta skivorna om vartannat från respektive sida allteftersom du installerat dosorna och drar vp-rören. Om du du förstår hur jag menar!?
antal uttag/grupp beror också på vad de används till. I ditt fall inga problem med alla på samma grupp, du har ju sällan kaffebryggare i sovrummet, och ännu mer sällan flera samtidigt. Instämmer med ELmont.
Tack för svaren!
Jag tror att jag sätter den nya väggen någon dm bredvid befintligt uttag. Finns det nån bra metod att få in rör eller slang i den gamla apparatdosan utan att förstöra väggen för mycket? Eller är det bättre att byta ut den mot en ROT-dosa? Fast hur får jag då bort den gamla dosan...?
Gör ett hål i väggen på sidan om den befintliga dosa som är så stor att du kan montera dit ett rör/slang. När du är färdig med det sätter du några bitar av trä på insidan av väggen, dom fäster du framifrån med skruvar med försänkt skalle sedan kan du skruva fast den bit, som du tog bort för att komma åt dosan, i träbitarna. Lite spackel över skruvskallarna lite färg eller tapet och ingen kan ana att du öppnat väggen.
