Ojdå, verkar vara ett hett samtalsämne det här! ;)
Man kan ju tycka att om jordkabeln ligger framdragen så borde den rimligtvis även vara kopplad till jord (varför dra fram den annars...?). Är det vanligt att så inte är fallet?
behörig elektriker,
Ponera att du åker ut för att byta ut en ojordad belysningsarmatur mot en jordad, och när du plockar bort den ojordade armaturen hittar du en lös gul-grön tåt som någon vänlig själ dragit dit. På vilket sätt förvissar du dig om att den gul-gröna kabeln har kontakt med jord?
Det kan vara lite vanskligt att svara på efterssom man kan ha lite olika ambitionsnivå på mätningen.
Skall man ha en garanterat säker uppfattning så skall man mäta enl. förslaget i tidigare inlägg. Dvs bryta upp jord och noll skenorna i centralen, och göra en kontinuitetsmätning. Detta kan dock inte rekomenderas för den normale hempularen. Dels därför att de flesta inte har en lämplig lågohmsmeter, dels därför att detta med att pilla i centralen, och framförallt uppbrytning av noll och jord är fullkomligt livsfarligt om man inte är MYCKET kunnig. Gör man fel så riskerar man både att huset brinner upp och att man själv och andra som vistas i huset får farliga stötar (från de  mest osannolika apparater). Själv är jag inte behörig, men har god kunskap om el, och hempular en del. Jag skulle faktiskt inte våga göra en sådan uppbrytning, just för att jag vet vad som kan hända.
En lite lägre ambitionsnivå kan ju vara att göra en vanlig resistansmätning mellan tråden i fråga och något annat som är jordat, ex en vattenledning, eller skyddjorden i ett annat uttag.
Även en sädan mätning bör man av säkerhetsskäl vara någorlunda kunnig för att utföra, ex. så måste man kontrollera att tråden verkligen inte är spänningsatt innan man ohmmäter (mulimetern kan i princip explodera i handen om så skulle vara fallet).
Dessutom så bör man då vara medveten om att en så enkel mätning inte garanterar att tråden är rätt inkopplad, bara att den inte är lös i andra änden.
De fel som kan finnas och som inte går att avgöra med en så enkel metod, är att tråden kan vara inkopplad på nollan i stället för till skyddsjord, och den kan vara bristfälligt inkopplad, så att en ev kortslutninsström som vid ett fel skall ledas bort mha. jordledaren istället höjer spänningen på höljet på den apparat som skulle skyddas, med direkt livsfara som följd.
En enklare metod är ju att öppna de dosor som tråden "passerar" på vägen till centralen, och besiktiga de kopplingar som finns. Men man bör ändå göra en enkel mätning.
Saknar också behörighet men håller fullständigt med om att en okänd tråd alldrig kan litas på, oavsett färg.
I värsta fall har man bara dragit med en gulgrön som dragtråd. Detta har jag stött på själv i en lägenhet.
Nu råkar jag ha en multimeter med tillräcklig precison och personskydd för att kunna mäta fram en "hyffsad" jord men miniminivån enligt mig är att rycka huvudsäkringarna, kollmäta att det är "dött" och sen leka följa john med den okända tråden tills man är i centralen.
Anledningen till att jag rycker säkringar och inte bara slår av brytaren är att det finns så mycket lustiga kopplingar. Samma skäl till kollmätningen.
thobjo skrev:
behörig elektriker,
Själv mäter jag spänning mellan fas och jord, men det kanske är omodernt, för enkelt och helt åt h-e tokigt, fel och galet??
HUr vet du att jorden är en jord och inte en nolla? Sitter det en jfb så är det inte samma sak längre
Det är inte samma sak utan jfb heller...
Undersökte lampa #2 lite närmare nyss, dvs. lampan i taket som också är kopplad till väggströmbrytaren. Denna lampa använder faktiskt jord (gröngul kabel). Detta ger inga vinkar om huruvida den framdragna gröngula kabeln ovan diskbänken verkligen är jord? Tror själv inte det men är bäst att fråga er.
Nej det säger ingenting om huruvida den andra tråden verkligen är inkopplad.
Hos en släkting fanns det ett uttag på toaletten. I samband med en smärre renovering upptäcktes det att jorden i den kontakten inte var inkopplad i sin andra ände i kopplingsdosan. Vad som nästan var värre var att den sedan gick vidare till ett uttag på ytterväggen (utomhus) där det satt ett uttag som dom brukade ha julgransbelysningen i.
Fotografen:
Nä, de är inte samma sak men de är kopplade i samma skena om du inte har en jfb/äldre central.
Frågan kvarstår:
Hur vet du om det är en nolla eller jord?
Jag följer den som en blodhund till centralen.
wertok skrev:
Med hjälp av sk ubåt eller knallhatt förgrena den svarta och koppla in en av de förgrenade och den bruna i ev. ny strömbrytare med bara en knapp. Sen med sk ubåt eller knallhatt kopplar du ihop den andre av de förgrenade och den svarta. Sen trycker du in allt i dosan och skruvar fast strömbrytaren.
Är U-båt samma sak som "sockerbit" i detta exemplet? Sockerbitar är ju bra om man vill koppla ihop två ledare, men är dom lämliga även för att förgrena?
Ja i princip är det samma fast den sk. ubåten känns nog bättre kan jag tycka som lekman. Det jag kallar för knallhatt ser jag heter toppklämma förresten. Här är bild på Kopplingsklämma transparent polykarbonat. (U-båt):
Titta på www.elbutik.se
Har suttit och läst tråden ett par gånger nu ikväll och ser att jag (av nån dum anledning... hjärnsläpp?) envisats med att skriva "vägguttag" när det ska stå "strömbrytare". Alltså : byt ut alla förekomster av ordet "vägguttag" till "strömbrytare" i mina inlägg så ska det nog klarna för eventuellt nytillkomna läsare ;)
Sedan ett förtydligande : strömbrytaren som berörs är utanpåliggande - ej infälld! Någon blev konfunderad över om det var tillåtet att använda blå ledare som tändtråd i VP-rör. Alltså : här finns inga rör, endast kabel med 3 ledare inneslutna.
Slutligen en fråga. Vad betyder dom olika färgerna? Som det är kopplat så gissar jag på att svart = nolla. Men vad betyder dom andra två?
Svart + blå bildar slinga #1, och svart + brun bildar slinga #2 - det inser jag utan problem. Men just terminologin är jag osäker på... Skillnad mellan "tändtråd" och "fas"? Nån som kan tipsa om en bra länk som går igenom grunderna?
