3 006 läst ·
4 svar
4 svar
Väggpanel på tegelvägg inomhus.
Här kommer en kanske dum fråga från en nybörjare. Jag håller på att skruva upp huntonit väggpanel i en hall med gipsväggar, förutom en liten del av väggen där det är tegel (en del av husets skorsten).
Kan jag fortsätta skruva panelen direkt på tegelväggen? Eller ska jag skruva upp en träram som jag sätter panelen på?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Tack för snabbt svar! Jag skruvar in med 30 mm gipsskruv med cc 30 cm. Väggen är relativt jämn men jag tror att man kan sätta på panelväggen så att det ser jämnt ut.
Ska jag tänka på ngt när jag skruvar upp panelen? Jag gissar att jag måste borra med plugg? Väggen är rätt porös så ska jag använda ngt medel för att plugg med skruv ska fästa bättre?
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Försök att hitta tegelstenarna så du inte hamnar i fogarna, det gör inget om det är djupt bara längre skruv. Tänker du skruva mitt på och i sidorna på Huntoniten samt spackla och måla efter, normalt sätts Huntonit osynligt med skruvarna i kanten ( sponten )
