Frågan är, behöver jag syllpapp?
Plockat ner en innervägg som var murad med lersten, tegel och små ”gråsuggor”. Ska mura upp väggen igen med bara tegel.
I grunden där väggen ska stå är det gråsten, tänker lägga betong över dem för att komma upp i nivå med plattan och för att få en jämn yta att börja på.
Ska jag lägga syllpapp innan första skiftet tegel? Finns inget under murstocken som ni ser till höger på bilden, den står också på gråstenar. Det är till vänster om murstocken jag ska mura igen.
