Vi har planer på att sätta upp en plankvägg i vardagsrummet (liggande plank). Dels av estetiska skäl, dels för att ha något att hänga upp TV'n på.
Problemet vi har är att den aktuella innerväggen är av otroligt poröst material (troligtvis Siporexskiva enligt svärfar). Vi hängde upp en tavellist med pluggar etc, och en dag när vi kom hem hade den trillat ner.
Vår tanke är nu att regla upp väggen och klä helheten med plank för att ha något ordentligt att fästa TV'n i. Frågan är ju då - hur i hela friden får vi regelverket att fästa i väggen??
Någon som har erfarenhet/tips om hur vi kan gå till väga?
//M & T
Siporex är inte "otroligt poröst" så antagligen är det något annat på väggen.... OM det är siporex så funkar tex fasadplugg bra.
När ni väl listat ut hur väggen är uppbyggd går det säkert bra att bara montera stående lister, tex 22x70 på cc 60 och spika planken i dessa.
Någon bild på väggen kanske kan ge fler ledtrådar till hur den är byggd.
Slår vad om att det är Tretexskivor.
....sätter inte emot.....
Kan vara fiberplank som är klädda med tretex. Dessa brukar vara 30cm bredande,det finns alltså reglar var 30cm så du borde hitta något att fästa TV'n i.
Limmade en plywood skiva på min vägg i köket som håller upp skåpen. Tror den var 20+mm och täcker nästan hela väggen
Tack för era svar!
Om man borrar i väggen ser det ut som gips, men sätter man i plugg åker den rakt ut igen så fort man sätter lite tryck på det hela. Har knackat på väggen, men hör ingen skillnad alls någonstans. Lutar man sig mot väggen eller råkar ramla mot den känns det som hela lägenheten ska rasa..
