Vad är det som gäller?????
Om jag skall sätta kakel på väggarna vad måste jag ha som underlag??
Dubbla lager vanlig gips
Dubbla lager våtrumsgips
1 lager spånskiva + 1 lager gips
1 lager spånskiva + 1 lager våtrumsgips
Vad är det som gäller för att försäkringsbolagen inte skall slå ned på det?
Tacksam om det finns någon som kan hjölpa mig med ett svar
Ok, felaktig hantering/lagring av gipsen då!?
Tur att man är så långsam när man bygger att byggfukten har reducerats till ett minimum ;)
C
Våtrumsgipset är även glasfiberarmerat och har därmed bättre böjstyvhet. Vanligt robustgips ger dock förmodligen exakt samma effekt. Med minimikraven får man i mitt tycke inte en särskilt "robust" vägg. Jag satte dubbla lag limmade robustgipsskivor med 45cm regelavstånd när jag gjorde om badrummet och tycker ändå att det sviktar lite.
/C
