Vad tror ni om ett vägghängt köksbord här?
Jag vill ha ett bord framför fönstret i köket på ca 75-80x80 men behöver få bort benen. Bordskivan ska vara i höjd med, eller strax under, fönsterbrädet. Här kommer ett gäng frågor och funderingar kring hur det skulle kunna konstrueras.
Tänker att jag fäster en regel eller nån form av vinkeljärn i väggen och skruvar fast bordskivan. Men för att helt slippa ben behöver jag en (helst) eller två konsoler. Jag har inte lyckats hitta någon färdig konsol som jag tror kommer funka. Jag tror mig om att klara av att bygga själv men behöver tips på konstruktion och tillvägagångssätt.
För en bordskiva med djup 75-80 cm, hur lång bör konsolens övre ben vara?
Avstånd mellan fönsterbrädets underkant och elementets överkant är ca 33 cm. Väggen är smulig lättbetong med småsten i, ev kan det också vara tegel. Men med en tillräckligt lång konsol borde det ju gå…
Bakom elementet går det att få in ett konsolben på ca 2,5 cm
