34 189 läst ·
61 svar
34k läst
61 svar
Vägghängd WC - Vad har hantverkarna gjort?
Det tycker jag låter mycket märkligt. När man bygger nytt måste man ju ha möjlighet att förstärka regelväggen så att man kan ha en vägghängd toastol direkt på den. Att väggen måste vara 145 bred för att få plats med böj kan jag kanske köpa men stålfixturerna jag sett tar inte någon onödig plats...krillek skrev:
Självbyggare
· 10 451 inlägg
Ja faktiskt – mindre plottrigt för ögat än på den andra toaletten. Om jag vore TS så skulle jag stört mig mer på det här onödiga med att ha en utanpåliggande cistern snarare än hur de har gjort med hörnet.
Oavsett vilket, vad blir enklast för TS? Jag har verkligen nollkoll på reglerna för badrum, kan man i detta fall bygga om till inbyggd cistern alternativt ta bort lådorna helt och hållet och ställa dit en golvansluten wc utan att behöva göra om hela tätskiktet etc?
Jag har själv renoverat mitt badrum och har utanpåliggande toalett/cistern som du har. Reglarna i väggen på den sidan som toaletten är på var 145mm för det var den bredden som själva fixturen hade som var skruvad i regeln.
Jag har alltså inte någon extra "låda" utanför den ordinarie väggen. Allt är inbyggt och bra.
Den sortens låda som hantverkarna byggt för dig använder man ju om man ska ha ha vägghängd toalett med inbyggd vattencistern. Kanske var det detta någon hantverkare råkade förbereda för och sen insåg man att ni skulle ha en utanpåliggande vattencistern och så gjorde de det bästa av situationen.
Säger som flera andra, det där är gjort enbart för att avloppet kommer upp i plattan, som inte är gjuten för vägghängd toa med utanpåliggande cistern. Det borde de ha kommunicerat till TS, så att TS kunde ha ändrat till golvmonterad eller inbyggd cistern.
Lämplig ersättning beror på vad det kostar att antingen ta bort lådan och sätta vanlig toa, eller göra om lådan till en med inbyggd cistern. Rimligtvis är det senare billigare, då det inte berör golvet, utan det bara är lådan som behöver byggas om. För tätskiktet går väl bakom lådan hoppas jag?
När jag gjorde om mitt badrum så satte jag en likadan toalett. Befintliga innerväggen var gjord med 70 reglar. För att få plats med avloppet inne i väggen så byggde jag ut en "låda" liknande din, men den bygger enbart ut 70mm extra då väggens tjocklek då blev tillräcklig för avloppet inne i väggen (alltså 140mm
Er jättelåda ser ju helt galet ut och jag tror det beror på att avloppet kom upp ur plattan på fel ställe.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Varför överhuvudtaget ha en vägghängd toa? Finns det några direkta fördelar eller handlar det om det vanliga att det ska vara bara för att det ska vara? Lyxfällansyndromet, lite som med flera handfat. Ok, flera handfat kan man faktiskt ha en praktiskt nytta av också även om det antagligen är nått man använder tre gånger i året.
Angående lådan, är det inte så enkelt så att hantverkarna har trott att det ska monteras en vägghängd toa med inbyggd cistern?
Enligt min åsikt så finns det EN fördel och det är att att det blir lättare att städa golvet (läs: spola av rubbet med duschslangen och sedan raka ner vattnet till duschavloppet, haha).Finndjävel skrev:
Den fördelen försvinner dock till stor del om toaletten monteras på en utbyggnad som i TS fall (framförallt den andra toaletten) eftersom golvet då får en krångligare form – ta tex utrymmet mellan toa-lådan och ytterväggen i TS andra exempel, en härlig dammsamlare. Dessutom tycker jag att det ser lite dumt ut, det förstärker tronkänslan ytterligare och ser i mina ögon klumpigt ut trots att målet förmodligen är att ge ett renare intryck än en golvstående toa. Det är förstås en ren smaksak, jag menar inte att klanka ner på TS fina badrum!
Själv skulle jag gärna ha en vägghängd toa för att slippa pillet med att städa runt toans golvanslutning, men bara om jag slipper ha en sådan där utbyggnad. Antingen får rördragningen vara dold i väggen (och då med en utvändig cistern), eller så får utbyggnaden/lådan vara lika bred som väggen bakom den (och då med en dold cistern).
