10 500 läst ·
42 svar
11k läst
42 svar
Vägghängd torktumlare slutat ge värme
Skulle du kunna göra det vore det fantastiskt. Stort tack för dina svar.
Testade lite på en gång. Men jag skulle tro att jag mäter fel. Jag gissar att säkringen är den här kopplingsplinten, men jag gissar bara.
De kombinationer jag kunde komma på gav alla ca 3-4ohm. Så förmodligen mäter jag fel.
Tack för svaret och bilderna fredand44, jag använde samma mätpunkter som dig. Är kass på el själv, har ingen aning om var som är rätt och fel.F fredand44 skrev:
Tack för svaret electroluxaren. Jag missförstod nog ditt tidigare inlägg:electroluxaren skrev:
Så jag antog att värmaren var värme elementet och att säkringarna satt i plast grejen som Fredand44 mäter på i översta bilden i inlägget ovan. Jag mätte på bläcken är det bra mätpunkter?electroluxaren skrev:
Jag insåg i efterhand att jag kan borde ha kopplat lös kablarna från värme elementet innan jag mätte. Jag har något vagt minne att strömmen från multimeterna skulle kunna gå "bakvägen" istället för genom säkringarna. Är detta möjligt? Har du några förslag på mätpunkter på värme elementet?
Hejsan ursäkta sent svar haft fullt upp. På den sidan där kabeln är ansluten sitter den blå och vita ihop på samma kabel. Mäter jag mellan den och den blå och vita på andra sidan visar mätaren inget utslag. Jag antar det tyder på kabelbrott.
Kan inte uppmäta kortslutning heller.
Satte in ny värmare nu värmer tummlaren igen. Electrolux skickade snabbt reservdelarna
Kapar denna tråden lite, eftersom ni verkar ha goda erfarenheter av just denna tumlare.
Har problem med min EDC 3150, som är i princip samma modell. Den skramlar något otroligt när den går i gång. Det låter som något går emot. Dock går trumman att snurra invändigt utan att det låter.
Jag öppnade upp baksidan och kunde konstatera att fläkten vid motorn snurrar på ett skevt sätt. Det ser ut som axeln är skev. (Det finns en film också)
Min teori är att hjulet har blivit krökt av värmen som uppstår vid användning. Klåparen som installerat maskinen har lämnat för lite utrymme upp till taket, vilket gör att det blir väldigt varmt bakom maskinen.
Vad säger experterna? Skulle det räcka att byta ut fläkthjulet till torktumlarmotorn eller är det axeln till motorn som också kan vara skev? Måste i så fall hela motorn bytas ut?
Fläkthjul Finns här: https://shop.electrolux.se/search?q=:relevance:pnc:91609026500
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Testar! Stort tack för input.
