Badrummet är klart och vi hade en besiktningsman här som påpekade att det inte finns något dränage från WC-behållare (wägghängd toalett). Har läst Säker Vattens regler och ser att hantverkarna ej följt reglerna. kontaktar arbetsledaren och påpekar detta. De menar på att spillrör är onödigt och att de kan erbjuda sig att borra ett hål under toaletten. Arbetsledaren sade att om det läcker vatten kommer det att synas i fogen längst ner mot golvet....
Är det ok att endast borra ett hål? Bryter man inte tätskiktet då? Varför sådana rekommendationer som Säkert Vatten har om det "bara" är att borra ett hål genom väggen?
Vad ska vi göra? Tips och råd mottages.
Tätskiktet bör sitta på väggen och ej i lådan
Krilleman
Sidan 19-21 i säkervatten säger:
WC-stol med inbyggd spolcistern
WC-stol med inbyggd spolcistern ska ha spolcisternen
placerad i ett vattentätt och ventilerat utrymme med
läckageindikering.
Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan
upptäcka detta och där utläckande vatten inte direkt
orsakar en skada, till exempel rum med golvavlopp eller
med vattentätt golv. Vattenanslutningen ska vara försedd
med en åtkomlig avstängningsventil.
Vägledning
Exempel på vattentätt utrymme för spolcistern :
I rum för WC förses utrymmet där cisternen
placeras
med tätskikt på golv samt på vägg
bakom
och på sidor om cistern.
I våtrum förses hela väggen med tätskikt. Se
fig. 2.5.2.
Golv i installationsutrymmet bör ha lägst
samma nivå som golvet utanför och luta ut mot
indikeringen för läckage. Bultar, skruvar för
väggfästen
till fixturen skruvas till vägg i massiv
konstruktion och tätas mot väggens tätskikt.
Väggen som själva toan hänger på ska inte ha något tätskikt
Lite kortfattat så bygger man först upp hela badrummet, tätskiktar det runt om och sätter klinkers och kakel. Sedan monteras fixturen och vattencisternen till toan. Efter det byggs en lös vägg upp för att dölja fixtur/vattencistern. På denna vägg hänger man sedan själva toan. Du kan alltså borra 78 hål i den väggen utan att det påverkar tätskiktet.
Vanligtvis brukar man lämna ett litet hål i den väggen så att vatten lätt kan rinna fram och visa sig om tex cisternen bakom skulle börja läcka.
Para: hos oss kaklade dom inte bakom lådan. Alltså borde de kunna borra ett hål för eventuella läckor.
