J
Väggen är masonit, jag tror skivorna är 10 mm eller 13mm.
Tänkte först skruva direkt i reglar men då hamnar TVn inte i mitten utan helt felplacerad mot fönstret.
Tänkte köra med molly plugg men så få så möjligt.
TVn väger 12 kilo och är 48 tum. Går det bra med 2dt molly ?
Sätt en fin planhyvlad bräda mot masonitväggen.
T.ex. en 22x120 mm furubräda, som du skruvar i reglarna.
Eller välj ett träslag som du tycker passar bättre, eller måla denna "regel".
Och skruva sedan fast TVns fästen i denna bräda där det passar bäst.
Allmänobildad och 1 till
Det du skriver är ju lösningen på alla problem med TV och klent väggmaterial.
Så löste jag upphängningen för min plasma-TV för bra många år sedan.
Ja, det skall bli kul att se resultatet hos @Jens33 .
Hos oss har vi bara en 43-tummare som står på en TV-bänk :cool:
J
Rent tekniskt är det mycket bra alternativt. Plankan kommer att sticka ut ca 15 cm på höger sida.
Frugan går inte med på det av estetiska skäl.
Plan B ?
richardtenggren
Större tv ? :)
Magnus E K och 1 till
Stickan56
Plan B ?
Plan B; Förläng den så att den sticker ut 15 cm på vänster sida också.
Plan C: Häng ett tygstycke i lämplig färg bakom TV:n.
Stickan
J Jens33 skrev:
Plankan kommer att sticka ut ca 15 cm på höger sida. Frugan går inte med på det av estetiska skäl. Plan B ?
Hur ser det ut på baksidan av masoniten?
Är det inbyggt i en vägg, eller åtkomligt?
Alternativ: Sätt brädan längs hela väggen och använd den för att hänga upp tavlor eller bilder eller annat fint ni har.
Alternativ komplettera den med en horisontell bräda, och ställ foton på barnen och små minnessaker på . Så här alltså:
Schematisk illustration av en horisontell och en vertikal bräda som formar ett hörn som kan användas för att ställa foton och minnessaker.
Plan B ?
Använd en skiva/flera plankor och rama in hela tvn.
MrBilo och 2 till
Det där ser ju rätt bra ut!
J Jens33 skrev:
Rent viktmässigt håller Molly, men finns ju alltid risker - gips är den svaga länken.
Din riktiga plan B är i så fall att öppna upp väggen, komplettera med reglar, gipsa, spackla, måla.
Stickan56
Det här är den snyggaste lösningen! (y)
Stickan
Men kom igen nu...12 kg. Det är ju ingenting.
Använd vanlig träskruv 6mm i lämplig längd. Fästet vill säkert ha fyra st och därefter sitter det fast och kommer aldrig lossna.
JustDoIt
Stickan56
Det stämmer men masonit är inget att skruva i heller.
Stickan
A
Min hatthylla har suttit uppe i fem år nu med två 4,8mm skruv i enkelgips. Det ligger två gipsankare i ena möss- och vantkorgen 'i fall att'
