750 läst ·
4 svar
750 läst
4 svar
”Vägg på vägg” vid renovering - bra eller dålig idé?
Vi har köpt ett hus från 1969 där samtliga ytskikt behöver uppdateras. Tanken är också att då passa på att förbereda för ny el, några fler uttag osv.
Huset har idag innerväggar med spånskiva alternativt någon form av kraftigare mdf/masonit som är rätt så mjuk (gardinfästen sjunker in i väggen när skruven biter tag).
En tanke som slagit mig är att sätta nya innerväggar på befintliga. Tänker jag kan regla med 28x70 eller liknande. Då finns det ju plats för att dra ny el samtidigt som det inte bygger riktigt lika mycket som 45x45 gör.
Men är detta en dum idé? Bättre riva ner allt befintligt och göra om? Tänker att det då kanske drar med sig ny ångbroms på ytterväggar med mera med mera?
Även alla innertak ska bytas ut då det idag är spända tak med alldeles för mycket skador.
Tankar och tips tas gärna emot 😃
Självbyggare
· 8 636 inlägg
Har ni ens en ångbroms i bef väggar ?L Lijotege skrev:Hej!
Annars kanske det inte är dumt att sätta en ångbroms (jag skulle inte satt spärr pga ålder osv) och sen regla upp 45mm och däri dra el + isolera. Då får ni lite extraisolering på köpet.
Kolla så det inte sitter en existerande spärr/broms bara så ni inte låser i fukt mellan två skikt.
Kan vara bra att fundera på tjockleken på ytterväggarna också. Så ni inte får daggpunkten fel och får kondensering i väggen. Alltså om man får för mycket isolering innanför ett fuktspärrande skikt jämfört med isoeleringen utanför.klaskarlsson skrev:
Mycket bra tankar. Tack.
Har dessvärre inga konstruktionsritningar på huset då vi köpte av ett dödsbo. Bara plan, fasad och vvs (det som kommunen hade i arkivet).
Men, det är mexitegel om det kan vara till någon hjälp när det kommer till konstruktion, ångbroms osv.
Annars får jag väl helt enkelt riva ett rum och se hur det är konstruerat. Ytskikten ska ju ändå göras om så om ett rum blir testrum så må så vara så att säga 😃
Vi har rivit så långt vi orkar när vi renoverat. Man gjorde en del dumma saker förr i tiden som inte riktigt är bra idag. El-dosor som är monterade rakt genom ångspärrar, 2 uttag i ett helt rum osv. Att riva bort ytskikten inkl gips mm, dra ny el, många uttag, rör för nätverk osv och sen sätta upp OSB+gips gör att rummen blir av en helt annan standard. Mycket jobb ja, men hellre göra dubbelt jobb ordentligt än att hålla på och fippla med att sminka en grisL Lijotege skrev:Mycket bra tankar. Tack.
I slutändan kan det bli mer jobb att försöka få något ojämnt, skadat, gammalt till att se OK ut än att riva och sätta upp nytt fräscht.
