Jag ska göra ett utbygge på 25kvm med krypgrund och träbjälklag.
Det finns två olika konstruktionslösningar:
1. Syllen läggs ovanpå grunden, sedan golvbjälklag och ovanpå detta ställer man ytterväggarna.
2. Ytterväggarna ställs direkt på syllen och golvbjälklaget byggs mellan väggarna.
Vilken lösning är vanligast och bäst?
Vid alternativ 2 antar jag att grunden måste göras extra bred så att både väggen och bjälklaget får stöd eller??
Allternativ 1 är det bästa,men om man vill göra det på det som alt 2 så kan man lägga in golvbjälkarna in i väggen ,men det blir massor av extra jobb dvs kottling mellan varje vägg regel skruvning av väggskiva,annars skruvar man väggskivan i utlägget
Jag hade ursprungligen tänkt att göra enl. alternativ 1 , men sedan såg jag en sprängskiss på ett modernt trähus och där stod inte väggarna på golvbjälkarna.
Någon mer som har synpunkter?
:) Tittade på min husritning och såg att det var alternativ 1 som gällde på bottenvåningen, men på vindsvåningen var det alternativ 2 som gällde för mellanbjälklaget.
Det kanske beror på att mitt hus byggts med prefab-block, 14 st för bottenplanet och 12 för överplanet
Helena
