13 851 läst ·
5 svar
14k läst
5 svar
Vägg gips på golv???
Jag ska lägga klinker i entren och har rivit bort allt gammalt golv ner till spånskivan.
Nu till frågan, kan jag använda vägg gips till golvet eller måste man ha golvgipsskivor ?Man kan tydligen limma fast skivorna istället för att skruva, vad ska man limma med?
Tacksam för lite tips
Jocke
Jocke
Dettta diskuteras flitigt på forumet!
Varför lägga väggips på golvet??
Ta golvgips, det är liksom därför det finns.
Det finns möjlighet att limma gipsen på golvet.
Personligen hade jag limmat och skruvat gipsen.
Detta skriver Casco:
1. Golvspånskivorna ska ha en fuktkvot på 8% +-1% samt vara helt rena och fria
från fett, olja, gammalt lim och löst sittande partiklar.
2. Golvgipsskivorna hellimmas med Casco BoardFix 3760.
Casco BoardFix blandas enligt anvisningarna på förpackningen och
appliceras med tandad spackel 6x6 mm (ca 1,3 kg/m²). Montera skivorna
omgående i blöt tandad massa. Kontrollera att god övervätning mellan
skivor och underlag uppnås över hela ytan.
3. Vid behov kan skivorna punktskruvas fast eller belastas till massan har härdat
(minst 3 timmar). Avlägsna därefter skruvarna/belastningen.
4. I våtutrymmen med krav på fall eller golvvärme bör golvet spacklas.
Golvgipsskivorna primas med Casco Primer 3698 utspädd med vatten 1:1. Låt
primern torka helt (min 1 dygn, max 3 dygn) innan avjämna med Casco
ThermoPlan 3652 eller Casco KombiPlan 3707.
Golvgipsen har också en glasfiberarmering.
Tak och vägg gips är INTE godkända av försäkringsbolagen att lägga på golv
Sedan bör man inte skruva golvgipsen för att när gipsen rörsig så spricker den och ska därför limmas
