Har rivit bort gipsskivorna som suttit bakom kaminen, dessa smulades sönder och var rätt svarta på baksidan.
Skorstenen är oisolerad kortenstål så den ska jag isolera tänkte jag, men hur gör jag med väggen?
Pratade med sotaren i kommunen och enligt honom var det bästa plåt på distans 25-30 mm från reglar. Näst bäst var mineritskiva på distans 25-30 mm. Vet inte hur man genomför detta på ett bra sätt?
Hur gör jag bäst, jag vill ha kakel en bit upp bakom kaminen sedan målat eller väv eller annat upp till tak. Går det att måla på minerit direkt eller t o m sätta väv på mineriten?
Tacksam för tips!
Jag installerade en kamin med isolerad skorsten. Den kräver 10 cm fritt till brännbart material. JAg satten en gipskiva bakom som jag målade med vit färg som jag blandat blästersand i för att få lite putsliknande yta. Jag tänkte att det måste vara lättare att måla om bakom kaminen än att tapetsera om när den dagen kommer.
Är nya kaminer "isolerade" eller utvecklade att inte avge lika mycket värme bakåt som äldre modeller?
Skorstenen är jag inte så rädd för då jag tänk isolera den ordentligt.
Det där med kaminer är olika, ofta står det specificerat i papprena vilket avstånd till brännbart material soom rekommenderas - det har med yttertemperatur på höljet att göra.
