Har tre slingor decklights på balkong/altan som drivs av enkla IP44 trafos som stoppas direkt i vägguttag/förgreningskontakt.
För förgreningskontakter tänker jag skydda med en skyddsbox.
Typ den här
Men frågan är om jag även kan ha trafos inne i en sådan här box eller blir det för varmt?
Jag tänker på att ha 3st 5W trafos som ovan
Idag är sitter de bara rätt i en förgreningsdosa några dm ovan markhöjd (så de inte kommer under snö) med en uppochnedvänd plastbytta ovanpå
För min övriga utebelysning (några 30W trafos) så har tidigare husägare montera dessa i små trälådor med öppen sidan (väl luftade - mest skyddade uppifrån).
Vad tror ni?
Någon som har en bättre lösning?
5W trafo blir inte varm så det är ingen fara. Du kan ju också låta det vara en öppning i sidan för att släppa ut värme om du är orolig för värme
JO det låter rimligt.
Dock hade jag kanske tänkt ställa den på marken (så den blir översnöad på vintern) så kanske inte så bra att öppna värmehål
