405 läst ·
7 svar
405 läst
7 svar
Trafo effektområde
Jag tänkte installera LED list som drar 6W. Är det någon vits att installera trafo med större effektområde än vad som behövs för LED listen? Den ska bara vara on/off dvs ej dimbar och det är bara en LED list som ska installeras, det finns inte plats för fler under diskbänken).
Länkar
Planerad LED list: https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/ljus-i-meter/ledlister/led-extend-g2-_-658985 (artnr 7503991)
Planerad trafo: https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/drivdon/konstantspanning-on-off/led-trafo-slt-15w-_-64661
Trafo med större effektområde som dock är mer än fyra gånger så dyr: https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/drivdon/konstantspanning-on-off/led-trafo-vst-_-51394
EDIT:
Ser att planerad trafo går från 1-15W. Skulle denna funka bättre? https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/drivdon/konstantspanning-on-off/led-trafo-slt-30w-_-662853 (artnr 7981489)
Länkar
EDIT:
Ok missförstånd -Trodde du syftade på en annan tråd jag startade igår. Så du menar att denna funkar?GK100 skrev:
Upptäckte när jag klickade iväg denna tråd att minsta effekt är 1W. Vad tror du om denna istället som har standby 0,3W? Eller spelar det någon roll?
som
Bästa svaret
Häll dig till den första 24 VDC och 1-15 W inga problem med den du ligger ju i princip på halvlast med din 6 W LED. Den nedre effektangivelsen pekar mest på att den inte reglerar bra vid låg eller ingen belastning men du är ju långt över det.P ptk skrev:
