Någon vänlig själ med mer tid än jag som har lust att hjälpa till med en beräkning?
Vi ska under vårt husbygge bo i ett Attefallshus som är som nära nog är klart. Men iom att vi har tre barn samt hund modell större så tänker vi göra en tillfällig tillbyggnad i friggebodstorlek i anslutning till attefallshuset. Tanken är att vi ska kunna återanvända tak och väggelement till vad som senare ska bli bastu.
Nu till problemet, höjdskillnaden på tomten är ganska stor och där vi först kommer bygga tillbyggnaden är på den lägre delen av tomten. Höjdskillnaden upp till där den framtida bastun ska vara placerad är uppskattningsvis 10-12 meter. Tanken är att lyfta upp tak och väggelement med helikopter . Har talat med ett företag som kan hjälpa till med detta och fått veta att 1000-1100 kg är maxvikt för lyftet. Jag vill bygga väggelementen så stora som möjligt men så klart inte för stora.
Konstruktionen i första skedet kommer att vara
25 mm panel
28 mm bärläkt
120 träregel med stenull cc 600
12 plyfa
Efter lång utläggning till frågan, vad borde man landa per kvm vägg mellan tummen och pekfingret?
Fridens liljor
Henrik
Fulkemisten
Det här blir mellan tummen och pekfingret då träs vikt varierar med dess fuktighetsgrad. Vi säger att torrt trä väger 600 kg per kubikmeter.
Panel - 25 liter per kvm = 15 kg
Bärläkt - i princip försumbart men vi säger 1 kg per kvm
Träregel - 3,25 kg per meter, vi säger 5 meter per kvm = 16 kg
Stenull - 2 kg per kvm
Plyfaskiva - 6 kg per kvm
Totalt ca 40 kg per kvm + typ 10 % för skruv och annat. Du behöver kanske vindpapp också? Vi säger väl 45 kg jämt?
Fulkemisten
Med reservation för felräkning och/eller tankevurpa får gärna någon annan kontrollera och rätta mig.
Tack för det! Det låter ju rimligt och skulle innebära att de längsta väggarna (4,5x2,8) skulle väga runt 600 kg.
Fulkemisten
Jo, däremot är ju traditionella väggar konstruerade för att motstå statiska krafter. Vad händer med dem då de under lyftet utsätts för dynamiska krafter?
Tänker att det inte är nån direkt skillnad från när en kranbil lyfter prefab- element?
Prefabelement, framförallt lyftpunkterna, är dimensionerade för dessa krafter. Ett tips kan ju då va att förstärka de punkter du tänker lyfta i.
Ingen dum idé! Det ska jag göra. Tack för tipset.
bossespecial
