E Et1975 skrev:
Om trucken lyfter 1200kg kommer du nog få problem. Utgår från att ni tänkt använda långa pallgafflar. Du får då mycket av vikten lånt ut på gafflarna, lång hävarm, då blir det jobbigt om maskinen är för liten.
För att inte tala om marken som trucken ska rulla på, med så små hjul som dom har, garanterat sjunker dom ner, då det ser ut som gräsmatta. Och sen en större maskin för att få bort trucken
SågspånPappspikEternit
M mlkjhr skrev:
Den väger 1300 i byggsats, sen har det ju tillkommit en del, tex takbeklädnad och divese annat. 1500 kg är nog rätt nära.
Vilken väger 1300kg i byggsats?
TS stuga är större och har 'kralligare' dimensioner än de flesta byggsatser som säljs idag.
J jonaserik skrev:
Ca 1000 kg lite till och från, det är i leveranspaket och inte byggd, då är det mer problem om den ska lyfts.
Bara vägg virket väger 470kg enl TS, det kan mycket väl vara så att din viktgissning måste dubblas om stugan är isolerad och altandelen sitter fast.
Höftade bara en ca vikt på 1000 kg och lite till. Hittade inga vikter om småstugor på nätet. Men nu är det nog sanningen närmast som kommit fram.
Sorselestugan 15 kvadrat i 45 mm planktimmer väger 1300 kg.
OK, jag såg nu att det är 60 mm i TS stuga, då får man nog lägga på en 300 kg till! Runt 1800 kg då.
