bygger radonsug,
Enklaste är att dra ett lodrätt rör upp genom vinden.
Tänkte borra ett hål i taket och låta luften ventileras ut under takpannorna från fläkten på vinden.
Vad tror ni om den lösningen istället för dra rör till gavel.
Radonsugen kommer vintertid blåsa relativ varm luft med hög relativ fuktighet mot en takplatta som är betydligt kallare vilket kan/kommer leda till kondensation alt i kallare väderlek isbildning under din takpanna. Detta genererar en betydligt högre fuktbelastning än vad din underlagspapp är avsedd för.
Det enda rätta är att avleda radonsugens luft fritt
japp. tänkte en sån där luftningspanna som på bilden men glömde snön som kommer att täcka för så det är nog inte så bra ändåM myrstack skrev:Radonsugen kommer vintertid blåsa relativ varm luft med hög relativ fuktighet mot en takplatta som är betydligt kallare vilket kan/kommer leda till kondensation alt i kallare väderlek isbildning under din takpanna. Detta genererar en betydligt högre fuktbelastning än vad din underlagspapp är avsedd för.
Du behöver en ventilationshuv på taket..K Kiario skrev:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...franluftshuv-monier-vittinge-vte-t11/p-345083
Gavel underlättar ju genom att du ofta slipper ytterligare en takgenomföring. Tänk dock på att om du drar radonsugens luft inom i ett utrymme som riskerar att vara varmare så behövs kondensisolering. Tex om du sommartid har kallare luft som du drar upp från marken som då leds genom en kanal som är dragen inom ett varmare utrymme som sommartid då kan vara en kallvind
Vad tror ni om detta, vattenläcka?
Vatten & Avlopp -
VAD tror ni om detta företag/hemsida, seriöst eller ej...
Övrigt Off Topic -
Vad tror forumet om möjligheterna till att bredda denna dörröppningen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad tror ni om denna lösning för avrinning vatten på altantak?
Tak & Vind -
Vad tror ni om denna badrumsplanering?
