17 463 läst ·
7 svar
17k läst
7 svar
Vad tätar jag springan mellan golv och list med?
Vi har ett gammalt hus med timmerstomme. Grunden är delvis källare och delvis torpargrund. Vardagsrumsgolvet är oisolerat och där det är torpargrund drar det från springan mellan golvet och golvlisten. Det känns omotiverat att ta upp hela golvet och isolera eftersom det bara är ett hörn där det är problem. Jag har länge tänkt täta den där springan men vad ska man använda? Ska man köra gamla material som lindrev eller nya som silikon eller liknande? Huset rör sig mycket så det måste vara elastiskt och även kunna målas över.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Precis, silikon på fel ställe är ett h*vete. Har precis gått över snickerier i ett hus där kärleken för silikon var stor. Ett riktigt skitjobb att få bort det.Alfredo skrev:
Däremot finns det tillfällen där silikon är befogat. Givetvis i våtutrymmen och kök men det kan även vara befogat om det inte skall målas. Exempelvis om det är trälister.
Akryl, latex, snickar, målarfog (kärt barn har många namn) skall målas. Den har en matt yta som lätt drar till sig damm och missfärgas med tiden.
Silikon finns i alla tänkbara färger.
Golvfog finns också i massa olika färger och är ett bra alternativ som går att måla över men fungerar även som den är.
Har bra erfarenhet av SpurFlex 25. Sitter som berget, overmålningsbart och superelastisk, men tyvärr dyrt.
Har använt det på golvsockel och taklist. Det har endast sprukit på ställen där jag var snål och körde på latexfog
