20 022 läst ·
93 svar
20k läst
93 svar
Vad tänka på vid köp av cirkelsåg?
Öhhh - ja?Daniel_N skrev:
De gånger jag använder TS55:an till saker som detta brukar jag "lägga" skenan på den biten som skall väck om snittet är >45.
om det är mindre än 45 brukar jag använda sågens gerfunktion....Daniel_N skrev:
men allt grövre än 45x45 blir lixom lite problem...
Håller helt med!Daniel_N skrev:
Vassego!pleqtiz skrev:
Tänkte mest att ett säkerhetstänkande kanske inte skall baseras på att det gått bra hittils...
Vad det gäller klyvkniv så är den till för att trä:et bakom sågen inte skall "nypa" sågen och i hög fart tvinga sågen bakåt. När detta händer blir det "lite" läskigt - och detta av egen erfarenhet.
Hmm...jag menar alltså inte att ha sågen på biten som ska bort, utan istället så talar jag om att balansera sågen uppe på kortänden av regeln. I annat fall så ser jag inte hur man kan kapa av en regel så att den blir spetsigare än 45 grader - men jag kanske bara har gjort en tankevurpa här?Micke184 skrev:
Mindre än 45 (lite svårt detta, men närmare en 90-graders klyvning, dvs den som kallas 0 på cirkelsågens inställning) tar man givetvis genom att luta klingan precis som du skriver, men detta resulterar ju i att du inte kan klyva så att änden på regeln blir spetsigare (dvs med mindre vinkel) än 45 grader.
jag förstår helt enkelt inte hur du gör (det du beskriver i inlägg nr 11) för att få en regel spetsigare än 45 grader. (ja förutom metoden som jag skrev om i inlägg nr 12). Jag förstår att 40+50=90 men jag förstår inte hur man rent praktiskt gör i verkligheten.
"I det fall det såg, vilket såklart inte alltid är fallet." ergh....här menade jag "I det fall det går, vilket såklart inte alltid är fallet."
Också min erfarenhet.Micke184 skrev:Vassego!
Liiite läskigt nån gång då och då.
Samtidigt blir det hackiga och dåliga kapsnitt, när det kärvar och hugger i.
Ju bättre materialstöd och arbetsställning man har, desto mindre problem blir det.
Men försök inte kapa av nåt som redan sitter uppspikat, särskilt om det är över axelhöjd och du står på en stege ...
tycker Mickes liknelse för hajfenan är mycket bra. Had jag köpt en bil utan säkerhetsbälte så hade jag reklamerat INNAN jag krockat.
Som tur är så finns det ju tillverkare som månar om säkerheten....
Min personliga reflektion är att Bosch tog bort klyvkniven när lagkravet släpptes för några år sedan i hela EU för att dels spara lite pengar men åxå kunna påstå att deras sågar funkade som sänksågar.
Skulle inte alls förvåna mig om att den dagen Bosch får in en sänksåg i sortimentet så åker klyvkniven tillbaka på cirkelsågarna.
Sorry - idag är det jag som står för vurporna. Blandade lite onyktert ihop +/- 0-45 grader med 45-90. *skäms lite*Daniel_N skrev:
Hur som helst så verkar alternativet med "att balansera sågen uppe på kortänden av regeln" som en spännade variant - om man tyckte att det har gått för länge sedan man gjorde sig ordentligt illa...
Skulle nog säga mer än... och ja - du har helt rätt!Daniel_N skrev:Mindre än 45 (lite svårt detta, men närmare en 90-graders klyvning, dvs den som kallas 0 på cirkelsågens inställning) tar man givetvis genom att luta klingan precis som du skriver, men detta resulterar ju i att du inte kan klyva så att änden på regeln blir spetsigare (dvs med mindre vinkel) än 45 grader.
Inte jag heller...Daniel_N skrev:
Ju mer jag läser desto mer positivt hittar jag om Hitachi C6BU2, kanske förutom tråden om att det blixtrar om den. Sånt gillar inte jag efter arbete med en hyrd golvslip som blixtrade och fick proppen att gå hela tiden.
Fler erfarenheter?
Fler erfarenheter?
Hur gick det med den där Milwaukee C55 (?) som skulle vara en C6BU-dräpare ? Är det någon som har testat maskinen? Hade den motorbroms?
Det börjar kanske låta löjligt med mitt tjat om motorbroms, man jag anser att alla elverktyg borde ha detta. Möjligen kan grovdammsugare få dispens.
Vad jag förstår så går motorbromsningen ut på att man kortsluter motorn över en resistor. Det borde ju gå att eftermontera.
Var står det att de som har svarat i tråden sågar allting med cirkelsåg? För min del gör jag det inte.byggare henke skrev:
Däremot vet jag att en cirkelsåg, speciellt med mattiasps såga-90-grader-anslag (ses i denna tråd: http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/18811-saga-rakt-med-handcirkelsag.html) kan fungera mycket bra för att kapa reglar. Dessutom är en cirkelsåg ett utmärkt val för hemmafixaren som inte vill lägga pengar (och ha plats för) en kap/gersåg och någon form av såg för att kapa reglar.
Har inte sett den förrän jag läste ditt inlägg. Åtminstone specarna verkar mycket bra. Krafti motor (1300W) och ett helt otroligt kapdjup - 66mm - synd att de inte gjorde en variant med tex 140mm klinga och 50mm kapdjup - det hade varit toppen! Sen har den aluminumbord och motorbroms precis som c6bu. Hade jag handlat cirkelsåg idag så hade jag absolut spanat in denna variant.holyanna skrev:
Angående blixtrande kol så är det normalt på c6bu sågarna (och c7bu för den delen), och jag antar att det även är så med c6buy. Det sliter på kolen, men löser inte ut säkringar. Och precis som mattiasp skriver så är det något som borde finnas överallt.
handsåg?
en fin kompis.
för jag tycker att man inte ska cirkelsåg till kapning.
för vid ett hugg eller ett slag så är det inte säkert att klingskyddet hinner skydda klingan, och man får klingan i sig istället.
Kan personligen hålla emot vid slag/hugg. men alla kan inte det.
Och jag vill inte att man ska skada sig när man ska snickra hemma.
försöker bara va snäll
en fin kompis.
Att varna för den risken tycker jag du gör helt rätt i. Det framkommer dock inte på något sätt i din förra post att du anser att en cirkelsåg är farlig att kapa med.byggare henke skrev:handsåg?
en fin kompis.
Innan jag skaffade kap/gersåg så kapade jag massor av reglar med cirkelsåg. Det fungerade bra, utan missöden, fast det tar såklart lite tid att spänna fast regeln ordentligt först - och man måste vara medveten om risken för hugg. En mycket viktig sak är att använda en kapklinga och inte en klyvklinga.
