Frun klarar inte av att se dessa märken. Testade vanl akryl. Den sitter i men krymper.
Vad annat kan jag använda? Plastic padding?
Det funkar, men akrylfog ska funka. Var den för utomhusbruk? Sedan bör den också övermålas. Jag använder ofta Tec7, dyr men bra. Både limmar och fogar och klarar stora tempvariationerA Atom skrev:
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Ställ en blomma framför.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 695 inlägg
Lite sent i processen, men om du gör som båtbyggarna med limmad plugg blir det bäst
- använd kvistborr/forstnerborr för att skapa en försänkning. 10 mm djupt är lagom.
- skruva fast ribborna som vanligt i försänkningen
- med ett pluggborr skapar du pluggar i samma material som ribborna och med samma diameter som försänkningen
- häll upp lite 1-komp uretanlim (utelim) i en plastmugg
- fukta försänkningen med en blomspruta
- doppa pluggen lätt i limmet och knacka in i försänkningen. Gärna med ådrorna åt samma håll
- låt härda i ett par timmar. Limmet kan skumma lite.
- använd en japansåg och kapa av den limmade pluggen.
- måla
- måla
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Plastic Padding PP100 - lättslipat, blir hur bra som helst.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Det primära är att spackla med ett 2K spackel. Då slipper man sjunkningarna iallafall.
