Hejsan!
Vi har idag vattenburen värme, huset är inte stort, ca 85 kvm i boyta + lika källare (ej element i alla rum). Vi tycker inte om att ha det för varmt, utan runt en 20 grader är alldeles lagom.
Just nu håller vi på att byta fasad på huset, å passar då på att tilläggsisolera.
Den befintliga isoleringen är på 80mm, tilläggsisolerar med ytterligare 95mm, å en utegipsskiva på det.
Våran elförbrukning kommer ju naturligtvis att sjunka. Å då är våra funderingar, vilket värmesystem skall man satsa på?
Den skall ju helst betala sig.........
Luft/Vatten: ca 90.000 :- (tar nog evigheter innan den betalar sig för våran del).
Pellets: ?
Berg/markvärme: Som luft/vatten.
Vi har ingen som helst lust att slänga ut nästan 100.000 på något som inte betalar sig i längden för oss.
Har funderat på en kanske väldigt dum åtgärd, men man måste bolla med idéer, nåväl.
Slänga ut den gamla pannan (1979), även elementen.
Installera elradiatorer i rummen, även en vv-beredare installeras. Komplettera med en luft/luft pump.
Redigerat av moderator:
Hejsan,
Bytte själv till L/V pump strax innan sommaren men för oss betalar den sig rätt så snabbt då vi hade en oljeförbrukning på ca 3 kubik.
I ditt fall om det inte lönar sig att investera ~100k tycker jag nog det bästa alternativet är att installera L/L pump och stödköra med oljepannan(eller är det elpanna?) när det är snorkallt ute, vilket det inte är så ofta.
Men det gäller ju att räkna så gått det går på alla möjliga och omöjliga alternativ så får man se vilket alternativ som blir bäst eller mest ekonomiskt.
Vad har du för förbrukning och kostnader idag?
/Mikael
Vattenburet är det som ger flest alternativ så släng inte ut det om det är i bra skick. Går det att sätta in en pelletsbrännare är det det absolut billigaste alternativet men det är lite pyssel med det och man ska ha plats för pelletsen. Då er boyta är ganska liten så är en luft/luft ett bra alternativ. Haken med den lösningen är att man då måste göra varmvatten med 100% el.
Men för att kunna göra en mer OK bedömning så behövs som sagt uppgifter om nuvarande förbrukning. Dessutom kan det vara svårt att beräkna hur mycket den sjunker med tilläggsisoleringen. Vad har ni på taket? Kanske bättre att lägga pengar där? Oftast den åtgärd som betalar sig snabbast. Jag skulle nog köra en vinter med nuvarande system för att se vad tilläggsisoleringen ger för att kunna göra en korrekt kalkyl.
Vi gör nog så här, att vi låter det gå en vinter till för att se vilken effekt isoleringen får, så får man utgå därifrån istället.
Det är ingen panik, men det skadar inte att titta på olika alternativ.
Att skrota pannan är dumt,den har förmodligen många år kvar och går säkert att konvertera eller komplettera. Pellets är ett utmärkt alternativ om plats och vilja finns.
Vad gäller isoleringen så vinner du ca 50-60% av värmeförlusten ur nuvarande vägg, vilket i runda slängar är 15-20% av din totala energikostnad.
Betalar du 20000kr/år idag så sparar du ca 1500-2000kr/år.
Klokt att avvakta ett år.
Hur ser det ut på vinden? Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är den åtgärd som betalar sig bäst. Instämmer även med Fabian-Bom, behåll pannan och komplettera med pellets.
Det är kutterspån på vinden, skall se om jag inte kan komplettera med mer kutterspån.
Lösull ovanpå kutterspånet om du inte vill ta bort det brukar bli bättre även om kutterspån inte är ett jättedåligt isoleringsmaterial. Men det brukar sjunka ihop under åren. Men vad som funkar beror lite på hur det ser ut på vinden.
Om du väljer mineralull så lägg inte på mer än 20cm första vintern och se över ventilationen, detta för att minimera risk för mögelproblem. Kutterspån går såklart också, men räkna med att det går åt en hel del för att ge samma effekt som modernare material.
Lösull/mineralull, samma sak?
Jo, jag vet att ventilationen skall vara bra på vinden, skall kolla över den snarast.
Det finns en luftspalt idag, bakom panelen å upp till vinden, samt en springa ovanför fasaden (takfoten?), upp till vinden, samt 2 st vindsfönster.
Skall kontrollera att inget ligger för takfotsventilationen uppe på vinden.
Är det inte så att man inte bör blanda spån/mineralull??
Det är vad jag hört iaf men därimot att lägga på ecofiber direkt på spån går fint..
Du menar för att det blandar sig? Vill man inte suga bort spånet först så kan man väl lägga en fiberduk emellan. Eller finns det något annat skäl?
Ser inga problem med att lägga lösull direkt över spånet. Om man vill hålla isär materialen så kan man skotta spånen till söder så slipper man suga ut det i alla fall.
Anledningen är att materialen fungerar olika vid fuktbelastning..
Åsikterna går isär lite men problemet kan uppstå då träspån drar åt sig fukt/vatten men är ypperligt på att ge det ifrån sig... förutsatt att det finns god luftväxling och trämaterial/spån runtomkring det fuktskadade området som hjälper till genom att dra åt sig fukt och därigenom lättare avge den pga den större ytan som då avger fukten till ventilationsluften.
Lägger man ett lager med mineralull uppe på spånet så kan eventuell fukt som når spånet stängas inne och orsaka mögel o dyl då mineral ullen saknar träspånets egenskaper...
