Håller precis på att renovera ett gammalt (1880) 1,5 plans hus, tilläggsisolerar insida och utsida plus golv, tittar just nu på uppvärmningsalternativ, det som verkar intressantast just nu är vämepump modell luft-vatten eller jordvärme, vi har åkermark i anslutning med huset så det finns jord. Är dagens luft-vatten nära jordvämepumpar i effektivitet? Alla tips mottages å det varmaste!:)
Kolla in energimyndighetens rapport. Se sidan 9. Den säger ganska mycket.
http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2006_25.pdf/$FILE/ET2006_25.pdf?OpenElement
Kolla även in prissättningen på luft/vatten värmepumparna. De brukar ligga ganska nära vad bergvärmepump inkl hål kostar.
Fick i häromdagen höra talas om en villa ägare som vart bestulen på sin luft-vatten värmepump, de var bara en svart pöl med radiatorvatten där pumpen varit, tjuvarna hadde bara skurit av alla anslutningar och burit i väg med den.
Jag vet inte hur vanligt det här är, men kan ju vara tänkvärt om man funderar på luft-vatten pump.
Mvh Anders
H
Jordvärme är bästa alternativet om det finns mark att gräva ned en slinga. Lite dyrare blir det men bara slingan är tillräckligt lång så klarar man vintern med klart bättre uppvärmningsekonomi.
