Denna frågan har nog varit ställd ett par hundra gånger tidigare, men det är olika bud hela tiden.
Kanske skulle kunna bli en klistrad pryl, när det hela är utrett.:thumbup:
Jag har golvvärme lagd på glespanel, träbjälklag under. Vad skall jag lägga mellan parketten och golvvärmen? Lumpapp och plast? Foam och plast? I vilken ordning skall det läggas?
Hjälp mig och andra!
Va, ingen som kan detta? Kom igen nu ni golv forum gudar!
Ingen plast på träbjälklag. Lumpapp eller foam är ju smaksak och varierar lite mellan rekommendation av golvtillverkaren så kolla vad de säger eller vad som står i installationsanvisningarna.
Min golvtillverkare rekommenderade plast och överst lumppapp. Massivt trägolv på golvvärme i träbjälklag. Plasten kan slopas om man är säker på att inte minsta lilla fukt kan stiga från bjälklaget.
Jag har lumpapp och plast på bjälklaget över krypgrunden och bara lumpapp på mellanbjälklaget samt där jag har källare under.
Tack då blir det plast och sen lumppapp! Tyckte det kändes mest rätt
Tillägg, jag har en carport under golvet, cirka 450 mm isolering, så jag får nog ta lite plast över i alla fall
