75 715 läst ·
197 svar
76k läst
197 svar
Vad ska man tänka på inför släpvagnsköp?
Han borde, men med tanke på tiden dom spenderar så...
Man kan vända på det också. Om det finns en viss nedböjning i balkarna, speciellt i området där flaket slutar och balkarna går fritt mot draget så har släpen blivit välanvändt och troligen lastad tungt.
Då hade jag undvikit eller prutat ordentligt. Har det börjat böja sig så kommer det fortsätta.
Japp, det gör de. Fick en tvåa på mitt Fogelsta släp i vintras. U-balken som hjulaxelinfästningen är skruvad till hade spruckit mellan två infästningshål.Yrrol skrev:
Var "bara" att rensa upp i garaget och ta in släpet för att få balkarna svetsade, var ju naturligtvis sprickor på båda sidor. Så numera sitter hjulaxelinfästningen med tre skruvar per sida (tidigare två) och dessutom jämnt över hela ytan (tidigare var det glapp i framkanten mellan infästning och U-balk).
Vill bara dubbelkolla, betyder följande att jag med vanligt B-kort får köra en 1300 kärra eller är det någon hake i det hela?
* Max släpvagnsvikt, kg: 1800
* Max släpvikt kg, obromsad: 750
* Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B: 1320
* Släpets maximala totalvikt vid utökad körkortsbehörighet B: 2070
Synd att alla 1300 kärror har så långa armar bara, verkar gott otympligt.
Ni som funderar på ett skattefritt släp i 750-klassen som är den bäst lämpade för privat bruk, finns en riktig fin model som jag precis beställde från Carlsson & Co i Falkenberg = Brenderup LM0751, den har nämligen en 1000kg axel istället för den klenare som LM750 har, maxlasten ligger på 490 kilo, istället för 510 kilo som på LM750 men eftersom LM0751 har samma axel.mm som på LM1000 så klarar den utan problem en " överlast " på 250-350 kilo = 740-840 kilo! Det skiljer bara typ 2000:- emellan LM750 & LM0751, så välj en LM0751, det har jag gjort iaf
Jag gav 19000:- + moms inkl kullås & gallergrindar ( 80CM )
270 X 138 x 28, bra längd på släpet!
Tänker man inte lite galet om man beställer släp efter hur stora överlass de håller för? Är det inte vettigare att köpa ett släp som faktiskt är godkänt för de vikter man tänkt lasta? Eller är det jag som tänker fel?
Absolut, du har en poäng i detNorrhyttan skrev:
Släpen vi har på jobbet är rejäla doningar, men saken är att då är det få som får köra den efter sin bil!
Privat så kör man/vi mest skräp och virke, ibland hämtar man ett lass med singel eller grus och då blir det lätt en 800 kilo last då är det skönt att veta att kärran pallar detta utan problem och inte vinglar hem med böjd axel! det som väger över för vår del och säkerligen för många andra är att denna 750 kärra med 1000kg axel får dras av nästintill alla bilar och då blir det inte ett problem vid utlåning till släkt och vänner, risken finns att man åker fast, men jag har då aldrig sett en poliskontroll med vägning av släp, ifall man blir stoppad så kollar dom isf endast att släpet är godkänt att dra efter bilen och då är det värre att ha en kraftig kärra som ej får dras efter bilen...
Men att ha lite extra kraftig axel är ju inte fel för det är inte alltid så lätt att räkna rätt på vikten. Själv kan jag hämta virke på en såg och även grus i des närhet så jag bara har 5 km till t.ex. fritidshuset via mindre grusväg och då kan man ta lite "extra last". Men visst troligtvis skulle en 750kg axel/drag också klara det vid sådan körning
Sävsjökärran jag har med broms är typad till 750kg, men axel/drag ligger på mycket högre värde enligt skylten på kärran. Minns inte riktigt men någonstans mellan 1000-1500kg.
Det förekommer, när de väger tunga fordon brukar de passa på att håva in personbilar med släpkärror också.Marre666 skrev:
Själv har jag råkat ut för att de räknat på lastvikt. Med utgång från kubikmetervikten och ett uppskattat volymmått gjorde de en ungefärlig beräkning. Hade det blivit misstanke om överlass fanns det nog risk för att en våg hade letats fram.
