Har använt både de stora i Gbg-området samt mindre lokala firmor.
Gör som jag släng skiten åt h..vete min 360 åkte på tipp efter 7 år om jag skulle lagat den sista gången så skulle det bli kompressorbyte bl, priset enligt offert från Nibe auktoriserad firma var 23 000 kr. Alla tidigare reparationer, högtryckspressostat, div givare,ny gummifötter till kompressorn nytt styrkort, så vad den kostat så skulle den behöva gå felfritt i 50 år, så den åkte ut.
Hela uppvärmningen byttes till Mitsubishi luft/vatten vp. och utgående luft skickas rätt ut med befintlig kanal och ny fläkt,som gick till flvp och ny tilluft via en Mitsubishi VL-100U-E på nedervåningen. Helt tyst i huset jämfört med tidigare och betydligt mycket billigare uppvärmningskostnad. Dyrt ?? men jag slipper Nibe för alltid.
klagerstrom och 1 till
Ja det låter som att vi har samma erfarenheter av Nibe! Just nu bestämde den sig för att fungera igen men om det blir ytterligare en reparation av den så åker skiten ut!
Problem solved!
Efter att jag satt mig in hur eländet fungerar och lite klurande och efterforskning på nätet så har jag löst det senaste problemet med 640P'n! Det som 2st sk experter med höga tim-arvoden och fina servicebilar inte klarade fixade jag! Det var "trevägsventilen" som är fjäderbelastad och styrs av en motor som kärvade! Lite 5-56 och ett par välriktade med hammaren så lossnade den! Nu har pannan levererat varmvatten (riktigt varmt vatten) i 2 dygn!!
Ja-Ma
Snyggt jobbat! Trevägsventilen är tyvärr känd för att kunna kärva med åren på många olika värmepumpar.
Plätt
