Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
PAX är fina fläktar
Var ska fläkten placeras? I befinlig självdragskanal? Då ska du välja en fläkt utan kallrasspjäll. Om du däremot gör ett nytt hål i yttervägg bör du ha kallrasspjäll. En fuktstyrd fläkt är inte dumt. Om du har dålig ventilation kan det vara ide att sätta in en varvtalsstyrd som går på låga varv konstant men som forcerar då det blir fuktigt. Det finns lite att ta hänsyn till med andra ord
Själv satte jag upp en PAX 230, fuktstyrd utan spjäll. Den sitter väldigt undangömd, så utseendet spelade inte så stor roll. Hade den suttit mer i blickfånget hade jag nog valt en ur den nya serien istället.
Köpte själv en fläkt häromdan. Blev en Myson från Clas Ohlson. Den har fuktstyrning, timer, dragsnöre och kallrasskydd (då den ska sitta i en vägg). CO har PAX också och alternativet hade varit en PAX 231. Den har samma egenskaper förutom strömbrytaren så den hade jag fått köpa separat. Priset skiljde ju en del också, 600:- vs. 1400:-. Men det som definitivt avgjorde valet var att PAX-fläkten var så extremt ful. Nu vet jag ju inte om Myson är rena skräpet men jag återkommer med en recension om några år
Fläktar
· Värmlands
· 5 inlägg
Pax har nyss kommit med en effektivare serie och satsat på designen- vad bra tyckte jag som ska göra om badrummet! Men så tittade jag på styrkan: de är på 4 W det är ju skrattretande! Så mitt tips är: Köp en riktig kanalfläkt (som går lodrät upp genom taket, ej genom väggen) och komplettera med en PAX men ha inte Pax som enda fläkt för det räcker inte på långa vägar om man har ett badrum srörre än 2kvm! Dessutom kostar en kraftig kanalfläkt ca 700-900 kr och en Pax är inte så mkt billigare fast MYCKET klenare!
Den elektriska effekten avgör ju inte på något vis om fläkten flyttar luft på ett effektivt sätt. 25 l/s (90m3/h) som pax 200 serien flyttar är fullgott för ett badrum enligt mig...
Badrumsfläkten är ju inte husets enda ventilationssystem
Termicfläkten jag monterat ligger på 63 m3/h och ska räcka gott och väl i mitt badrum på 5.5kvadrat då jag rådfrågat behörig ventilationsnisse.
Som sagt, motorns storlek motsvarar knappast luftflödet, ser det som positivt att den är tyst och snål istället.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om du kan välja placering är det ju såklart bäst att ha den i närheten av duschen. Jag fick tyvärr ha min i andra ändan av rummet, precis vid dörren. Men den startar ändå nästan direkt när jag börjar duscha och tömmer rummet på fukt väldigt bra. Inga immiga speglar.
Rakt upp är väl nog det bästa, men ofta svårt/dyrt att förverkliga samt att självdraget kan bli lite för effektivt under vissa årstider. Har själv båda lösningarna (i olika badrum) och upplever funktionen likvärdig.
Fördelar:
Uppåt = självdrag
Utåt = Snabbare luftomsättning p.g.a. "fritt blås", billigare.
Montering snett uppåt känns lite onödigt krångligt.
Fördelar:
Uppåt = självdrag
Jag har min i duschen rakt upp och ini skorstenskanal funkar klocka
Sen angående pax mfl så är det ju en frånluftsfläkt kan ju inte vara för stor mm för då måste man ha rejält med tilluftsdon i huset så det inte blir fel tryck...undertryck?
Sen blir det så förbenat svårt att tända en "bralla "i kaminen....
Mvh
Mvh
Jag har min rakt ovanför duschen rakt upp och ini skorstenskanal funkar klocka
Mvh
Mvh
