Hej !
Nu behöver jag hjälp.:confused:
Jag bor idag i ett hus med 192m2 + garage 10gr C 33m2 och där har vi IVT 495Twin. Denna pump anser jag vara lite för snålt tilltagen men vi klarar oss på ca 13000 kWh +2kbm ved. vilket är godkänt för en hel familj. Men jag har trimmat den ordentligt ..
Nu ska vi i alla fall bygga nytt om ca 210m2 och 35 garage uppvärmt till ca 10gr C.välisolerat hus...och de finns ju en uppsjö av alternativ....
*Fjärrvärme inst kostnad ca60´ drift 53öre/kwh + fast ca 400:-/månad (är väl den enklaste lösningen)
*Comfortzone med återvinning , hur effektiv är denna i stora hus. Vad har ni för verklig driftkostnad och vad kostar den?
*Evi Heat (har hört lite skit om deras komressorer) med solpaneler =dyrt men miljövänligt.
Har ni någon erfarenhet. vad kostar den?
*IVT/Thermia/Nibe etc Bergvärme med återvinning av luften (FTX) Förslag som håller kostnadsmässigt..
Tack alla för hjälp och erfarenheter !
// Bad Guy
Hejsan håller på och bygger nytt blev nibe fighter 640p frånluftvärmepump till hus på 170kvm och garage 70kvm räcker den inte till så blir det luftvärmepump i garaget. Tyckte det blev svårt att räkna hem bergvärme som var alternativet.
Blir också en kamin i huset.
Jag är inte heller någon anhängare av bergvärme då jag också tycker det är svårt att räkna hem i södra Sverige. Om det finns möjlighet till "riktig" markvärme tror jag att detta är en riktigt bra/ekonomisk lösning. Alternativt har väl IVT en ny liknande IVT495 men med 4 kw från markvärme samt 2 kv återvinning (IVT695?).
Annars har ju ComfortZone väldigt trevliga pumpar, framförallt de med extern acktank som man kan docka till solpanel framöver. Kolla på www.varmepumpsforum.com så kan du få fram mycket detaljerad data. JAg tycker personligen att dessa är jätteintressanta förutom att företaget är litet och därmed ett inte lika tryggt val.
Fjärrvärmen har en väldigt hög fast avgift. Kanske dumt att låsa sig? Ganska dyr anslutning också, men lång livslängd och bra miljömässigt. Mycket varmvatten. Kan ju kombineras med FTX.
Lite svårt att ge råd utan att riktigt veta vad ni prioritetar mest. Miljö? Billigt? Enkelt? Underhållsfritt?
Hej o tack !
Jo jag prioriterar alla de nämda komponenter du nämde. Klart att ekonomi står högst, men annars är enkelhet, drift och miljö viktigt. Jag kan däremot stå ut med avancerade saker då man själv är ett teknik freak ;)
ComfortZone med återvinning är ju inte fel..
Fjärrvärme är ju extremt lättskött och bekvämt. Inte att förakta! Men man är ju låst till en leverantör. Med ett välisolerat hus och FTX-ventilation behöver det ju inte bli fasligt dyrt i drift.
Bergvärme med FTX är ju en riktigt bra och bekväm lösning med låga driftskostnader och hög komfort, men kostar multum i installation. Betalar sig kanske på sikt. Förakta inte heller möjligheten till frikyla på sommaren!
Luft-vatten-värmepump är effektivt i de södra delarna av landet och billigare än bergvärme i installation. Men framför allt sommartid kan surret från utedelen upplevas som störande.
Comfortzone låter mycket bra, men produkten är fortfarande relativt ny på marknaden och ganska oprövad. Även om den är effektiv är kanske en frånluftvärmepump inte optimalt för ett stort hus på 210 kvm? Dessutom litet företag som Kungkokos skriver, med medföljande risker och svårigheter att få tag på rörisar som känner till den.
Det finns inte en smak på glassen som passar alla!
Vill du helst ha FTX eller F-ventilation? Comfortzone är ju en frånluftvärmepump som brukar kombineras med frånluftsventilation (F). Men det går att koppla ett vattenelement på eventuell till luft för att skapa ett FT-system, men det blir dyrare och krångligare.
Å andra sidan är bergvärme så pass billigt att många struntar i FTX och bara har en frånluftsfläkt som skickar den uppvärmda luften rakt ut utan återvinning. Diverse återvinningsmoduler som skickar tillbaka värmen ner i borrhålet brukar vara värdelösa. I så fall bättre att lägga de pengarna på ett djupare borrhål. Bergvärme + FTX är ju optimalt, men dyrt i installation som sagt, eftersom du också behöver investera i en värmeväxlare, vilken man normalt inte behöver med en frånluftvärmpump.
Förvirrad på en något högre nivå än tidigare? ;)
Håller med Pongu men vil göra lite komplement till inlägget ovan:
FTX är dyr i drift. Skall ses mest som en komfortlösning och inte energibesparande med tanke på den höga installationskostnaden (man får aldrig igen pengarna).
Sen bör inte alla frånluftsvärmepumpar jämföras med de vanligaste IVT490 och IVT360 som bara har 2 kW återvinning. ComfortZone har 6.5 kW vilket ger markant bättre driftskostnader.
Dimensioneringen av värmelösningen måste alltid göras med utgångspunkt av husets reella värmebehov. Ett välisolerat hus behöver inte lika kraftiga pumpar. Jag anser personligen att bergvärme ofta är overkill i nybyggda hus - själv skulle jag aldrig kunnat räkna hem pengarna på bergvämen jämfört med min IVT490. Nu har jag precis summerat ett helt års drift i mitt "normalisolerade" Götenehus och landar på 16000kWh/år inklusive hushållsel på 189 kvm.
Nä, markvärme eller en lite kraftigare frånluftsvärmepump tror jag skulle funkat bäst hos mig om man ser till driftskostnad kontra installationskostnad. Går man norr om Uppsala börjar läget förstås bli annorlunda...
