Hej! Jag och min fru har köpt en 70-tals villa där det under besiktningen framkom att det var svårt att komma in i krypgrunden då det var kort avstånd mellan balkar och mark.
Besiktningsmannen hittade spår av strålsvamp och rekommenderade att jag skulle gräva ur krypgrunden så man kom in bättre, samt att lägga plast på marken.
Är det här något som man kan göra själv, eller är det ett arbete som man bör hyra in någon som utför? Om man kan göra det själv så tar jag tacksamt emot alla tips och erfarenheter ni har!
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 780 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 780 inlägg
Handlar det bara om att gräva en ”kanal” att krypa i för att kunna inspektera är det nog bara att sätta igång. Lite jobbigt att gräva liggande, så en pulka att lasta upp och dra ut det uppgrävda på är bra.
Lägga plast är inga större konstigheter heller, men kolla upp ordentligt hur det ska vara med överlapp, tejpning och längs grundmurarna så det blir ordentligt gjort.
Tack för snabbt svar! Då är det bara att börja helt enkelt, ska bli spännande att se hur det går!F fredrik.johansson skrev:Handlar det bara om att gräva en ”kanal” att krypa i för att kunna inspektera är det nog bara att sätta igång. Lite jobbigt att gräva liggande, så en pulka att lasta upp och dra ut det uppgrävda på är bra.
Väcker den här tråden till liv igen. Jag har nu varit nere i krypgrunden, och det är ganska mycket jord/sand som behöver grävas bort. På vissa ställen är det ända upp till betongbalkarna. Bifogar bilder. Hur borde jag ta mig an detta? Att gräva för hand känns knappt som ett alternativ. Fuktigheten ligger runt 76-80% vid ca 18 graders utetemperatur.
Jag undrar också hur det kan ligga så ojämnt? En del av avloppsrören är även täckta av sanden, syns dock inte på bilderna.
Sista bilden på svampen är på marken/sanden eller?
