Kan någon hjälpa vad en teknikanalfabet ska köpa för rumsgivare och kablage till mitt system? 🙏
Även om någon kan beskriva hur jag får igång det sen
  • En upplyst värmetermostat visar temperaturinställningar och driftlägen, monterad på en vägg.
  • Värmesystemskomponenter, rör, mätare, pump, elektronisk kontrollenhet inuti ett skåp.
  • Diagram över värmesystem med beskrivningar och komponenter för uppvärmning. Innehåller text och färgkodade markeringar.
Högre upplösning på bilderna, eller åtminstone namn och modell, sam beskrivning, av systemet hade hjälpt en del...
Bästa svaret
Det är en Siemens RVD144 reglercentral.
Elektriskt schema, anslutningar sensorer och komponenter, beskrivande text på svenska, teknisk dokumentation, svartvitt diagram.
Schematisk illustration av uppvärmningssystem för Siemens RVD144, inkluderar sensorer och styrventiler.
Tre olika rumsenheter passar, QAA10, QAA50 & QAA70.
k2ati
Tusen tack för alla svar! Av vad jag fått till mig så beställer jag en QAA10. Är det bäst köpa direkt från Siemens?
Sedan drar jag en kabel kopplar i och håller tummarna.
Köp där du hittar den billigast. För denna typ av produkter så är det oftast hos producenten, men inte alltid.
This product is discontinued.
Verkar inte någon lek hitta en :(
oskar.djarv
QAA50 kostar ungefär samma som QAA10 kostade, så ta den istället. Men du lär få beställa från EU någonstans då den kostar från 3300kr och uppåt i Sverige..
Edit: [länk]
Edit2: Exempelvis så finns den här för en inte orimlig summa: [länk]
Tusen tack! Vilken hjälp man får här :)
Är en liten slant men nog värt för få en bekymmersfri värme hemma?
Vad är det för bekymmer du har med värmen?
Troligen går det mesta att lösa utan innegivare.
Förenklat behöver värnesystemet gå genom tre steg.
Steg 1: Injustering av förinställningen på varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga.
Steg 2: Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan (kurvlutningen och parallellförskjutningen), där kan innegivaren hjälpa till att hålla jämnare temperatur.
Steg 3: Montering och injustering av termostaterna.
pacman42
Kloka tankar. Är väll främst att jag vill hålla typ 20 grader inne konstant utan att behöva justera på central eller element. Men jag kanske tänker fel där. Just nu -35 å känns som ja manuellt får "dra på". Om några dagar lovar de +5 å tänker de blir åt andra hållet då
Det du behöver göra är att justera kurvlutningen så att den blir lite brantare, eventuellt kan du även behöva skjuta hela kurvan nedåt
k2ati
Beställt en QAA50. Är det bara koppla i eller behövs det någon inställning?
