Håller på och planera för kommande badrumsrenovering..
Huset har platta på mark från -74.
I badrummet så är golvet uppreglat med spånskiva och plastmatta på.
Vid renovering blir det klinker och golvvärme (elektrisk) men måste då isolera mot plattan för att inte få all värme neråt.
Vad rekommenderar ni, regla upp nytt golv typ nivell med cellplastisolering eller kanske en eps fyllning? Har ungefär 50mm att spela på.
Har även hört att 50mm eps motsvarar ca 30mm cellplast, skulle det räcka för att bevara värmen från golvet?
Hur hade ni gjort?
Med endast 50 mm isolering och golvvärme så hade jag satsat på det mest välisolerande.
Å andra sidan känns ju fast underlag under klinker och våtrum mer rätt, dvs t ex eps...
Är inte golvytan så stor och man klarar sig på enbart komfortvärme, och eltrådarna direkt under klinkersen, så är nog merkostnaden i el inte så blodig ändå.
Det var ju inte till så stor hjälp... :banghead:
Vilket skulle vara det mest välisolerande? Är det XPS/EPS som läggs i två lager omlott, eller räcker ett lager?
EPS-cement känns ju väldigt smidigt men vill ju ta vara på så mycket värme som möjligt och då ska xps/cellplast vara effektivare sägs det
Är inte jätteorolig för omvänd fuktvandring även om det kan hända. Huset är byggt på sprängsten och det har hittils inte varit några problem med plattan eller syllar.
Behöver verkligen råd här :)
