Y
höjd 550 x b500 = c22 520watt (djup 13cm) /eller/ c33 716w (djup 19cm)
höjd 550 x b600 = c22 433watt (djup 13cm) /eller/ c33 597w (djup 19cm)
Ingen känns ju sådär perfekt i måtten.. Funderar på ta stor, kanske bygga någon byrå runt den, eller ja, typ kamouflera och ge den ytan en extra funktion såsom bänkyta..
Om det inte stör för mycket så kan du ju ställa en på högkant kanske?
Är det helt nödvändigt att ha en radiator i hallen?
Annars kanske någon variant på lite kraftigare handukstork kan vara något? Då kan ni torka vantar och strumpor på den på vintern.
Y
552 watt tidigare... Z formad hall utan värme i andra änden - bara vid ytterdörren...
blir inga dörrar, öppet till köket, och öppet till vardagsrummet - vardagsrum och kök är nu öppen planlösning ihop..
men jag har satt nytt fönster som ni ser i bakgrunden, lite tätare, och tänkte ta bort den radiatorn där under, alternativt ta den smalaste som går, dvs en c10 och bygga om underskåpet (ska bli arbetsbänk)
