Håller på att renovera köket och ska installera en imkanal som slutat på taket.
Men vad ska jag ha för avslutning på taket? Huset är ett gult trähus med tegeltak från sekelskiftet med svarta murade skorsten för kakelugnarna.
Vill ju inte sätta en "modern" huv som inte passar in...
Hur har ni andra gjort?
På ett hus inom familjen satte min farfar en välvd plåt ovanför alla rökkanaler. Det ser helt ok ut fortfarande. Det är bara en galvad plåt som är lite lagom välvd, vet inte på rak arm hur mycket, men säg 20cm på en meter ungefär, och på lägsta stället är det väl kanske 10 cm ner till skorstenen. Plåten är fästad med fyra järn som är spända runt kransen på skorstenen.
Ingen vidare detaljerad beskrivning, och jag har inga foton heller...
Bättre än inget... :-)
Blir ju ett spiro-rör rakt upp så en välvd plåt på det kanske inte är en dum idé.
Spirorör? Inne i en av piporna? För röret sticker väl inte upp över kanten?
Nej, den ska inte gå i den vanliga skorstenen utan det blir ett rör rakt upp på taket på ett helt annat ställe, det är därför som jag undrar om lämplig huv.
Ett tips är ju att ringa plåtslagaren och se vad han föreslår. för bara en välvd plåtbit över ett spirorör låter inte i mina öron som varken sekelskifte eller snyggt... men jag antar att "Mr Handyman" förslag är monterat på en uppmurad skorsten.
Jag håller på med samma sak. Hittar inte direkt något kul. Det blir väl till att ta något praktiskt som passar mina två-kupe tegel. /M
Aha, jag läste fel. Det är imkanalen som ska ut genom taket. Mitt förslag gäller en vanlig skorsten. Gissar att det inte går att få ut imkanalen i skorstenen. Spiro genom taket låter trist, men måste man så.
Kom att tänka på såna där plåtslagna strutar man ser på äldre skorstenar i städer, kan det vara ett alternativ för ett rör?
Jag har ett par sådana rör ut genom taken på fritidshusen, där gjorde plåtis en fyrkantig huv att sätta omkring och som ansluter till takteglet, sedan sitter det ett pyramidformat "tak" över. Konstruktionen kan målas i önskad färg så den passar till taket och/eller skorsten, mina är tegelfärgade. Efter att ha haft besök av en nyfiken talgoxe har jag kompletterat mina huvar med ett nät över spirorören.
Kanske ett tips....
