håller på att städa ur lite 70-tal ur huset. Har börja riva ner massa vävtapet men hittade såklart en till tapet under, och den sitter som berget. Här är en bild på härligheten:
http://sv.tinypic.com/usermedia.php?uo=kXS0EuvPQJ+REoqevtWqSA==
Funderar på hur man skall gå tillväga? Har googlat lite och läst om återställare, problemlösare, renoveringstapet, bredspackling och f-n å hans mormor.
Tips mottages tacksamt!
Välkommen hit! :)
Renoveringsgips är det klart smidigaste. ;)
Gipsskivor över, spackla skarvarna, slipa, måla, klart!
Slipper bredspackla, sen är det väl lättaste och snabbaste sättet.
Ånga ner den. Tar det mesta. Jula har tapetborttagare för 299 kr.
Tack för svaren. Funderade först på renoveringsgips, sedan blev jag tveksam då jag inte visste hur det skulle bli med dörrfoder + att vi har en öppen spis med lite vinklar.
Gick på väggen en gång till och det går att få bort den gamla tapeten med vatten, spackelspade och tålamod.
http://sv.tinypic.com/usermedia.php?uo=kXS0EuvPQJ9iH6cTls3Knw==
Ska nog testa en sån där tapetborttagare från jula.
lägg på tapetklister täck med plast och vänta en halvtimme-timme så var det bara att dra ned tapeten. Slipper att jobba med spackelspaden lika mycket.
Vilket skitgöra det här blev.. ingen tapetborttagare i lager så långt ögat nådde. Alla tipsade om renoveringsgips, så det lutar åt det. Pratade dock med en målare idag som sa "skit i gipset och sätt upp renoveringstapet".
Inte lätt att veta varken in eller ut som nybliven husägare/hemmafixare. :P
Om tapeten under "sitter som berget" så skulle jag bara smacka på renoveringstapet. Klart enklast och snabbast. I andra hand skulle jag jaga rätt på en tapetborttagare (B&D har en i princip likadan som Jula men för drygt dubbla priset). Det tar lite tid (eftersom plattan är så "liten") men det går. Risken är dock att det inte är så jämnt under så att man till slut får ta till renoveringstapet ändå.
Renoveringsgips hade jag bara använt om det varit riktig kris. Är ett riktigt bök att hålla på med skivor och spackling. Dammigt och jävligt blir det också när skarvarna ska slipas. Talar givetvis bara om egna erfarenheter.
