kristofer12345
Hej, vi ändra om mitt värmesystem genom att koppla på en värmeväxlare imellan pump och golvvärmen i huset. Anledningen till detta var för att få mer effekt alltså högre temp ut från värmepump utan att strypa cirkpumpen som går ut sedan till golvvärmen. Där är alltså 2 slingor som det ser ut nu. ska bifoga en ritning på ett ungfär hur det är byggt. Nu kör jag det icke välkända ”ispinnen systemet” som vvp. Spelar ingen roll.. dock har jag 2 problem sedan ombyggnaden.. tidigare gick det från pump direkt ut i systemet och tillbaka, pga av ispinnen tappar effekt på vintern får jag sämre temp ut i huset.. därav värmeväxlaren.
problemet är att då gixk pump på ca 3 kw ,, nu strypa systemet så jag kör pump på ca 6 kw o då får jag ju såklqrt jätte hög temp på vattnet i den slingan, pumpen får ju jobbar hårdare . Men på systemet ska den lösa ut vid ca 6 kw o det gör den nu , blir för varmt så hinner aldrig komma it till 30-35 grader på andra slingan. där sistter idag en 25-60 cirlpump på pump slingan o den går på lägsta nivå. här märker jag det stoppar upp rejält om jag ökar för detta är ju ingen lång alinga som ni ser på bilder. tänker buta till en 25-40 cirkpump o köra på lägsta o se om jag klarar det bättre, sedan så är där en elpatron till vintertid som även sitter på pump slingan som såklart ej går nu..men tänker att det kommer bli jättevarmt när sen skulle dra igång..så vad gör jag, är det bättre o köra allt ut direkt i golvet från pump? jag tappar effekt men pumpen går ju..? ska fråga tillverkar vardör den löser vid 6 kw , dock vet jag det var ej bra för kompressor om den blev för varm såklart vilket den blir nu..sedan kan man köra utan cirkpump på pumpslingan om
ej den 25-40 hjälper?? svårt.. tacksam för alla kloka idéer!
  • Värmesystem med kopparledningar, pump, expansionskärl och mätinstrument i ett pannrum.
  • Installation av värmeväxlare och rör i ett värmesystem för hus med cirkulationspump och filter.
  • Ritning av ett värmesystem med värmeväxlare, pumpar, exp.kärl och anslutningar till el-panna och husets golvvärme.
kristofer12345
någon?
kristofer12345
finns väl duktiga o kunniga här med..
