2 401 läst ·
7 svar
7 svar
Vad ska jag använda primern och kakelfix till när jag ska kakla?
Hej! Jag ska kakla bakom en spis på en gipsplatta med en tapet som det kommit fett på.
I affären fick jag med mig primer och kakelfix. Ska jag använda dessa samtidigt? Vad är primern till för?
Med vänlig hälsning, lina
Tack för svar. Då fuktar jag tapeten först och tar bort den så gott det går? Låter väggen torka. Primar. Väggen får torka och sedan fix.Stefan N skrev:
Så undrar jag. Överst har jag en kakellist som är ihålig. Hur sätter jag fast den?
En sista fråga. Jag kommer kakla en bit på väggen och sedan ska jag måla eller tapetsera resten. Gör det något om man råkar ha primer på den biten som jag ska måla eller tapetsera?
Om du ska tapetsera spelar det ingen roll, men du vill inte måla direkt på primer. Men varför ska du prima på fel ställe? Och om du råkar göra det är det bara torka bort innan det torkar.L LinaOlsson skrev:
Jag vet inte exakt hur högt jag kommer att kakla på väggen. Ca 1,60 m. Ovanför ska jag ha en bit tapet. Så det kan bli några cm som det kan komma prime där tapeten ska sitta.Stefan N skrev:
