Tryck på knappen så kan du stega fram olika mätvärden.
Hönshus, någon??
Skämt åsido; du har inget garage/friggebod/skjul med värme som står på,nått gammalt borglömt element nånstans?
Appendix och 2 till
Men det är väl ingen anmärkningsvärt hög förbrukning för att värma 150m2 hus med direktverkande el under den gråa helt solfria november vi haft.
kanonkula
Byggår på kåken? Hur är det med isolering i väggar, tak osv. Vad är det för fönster? Ventilation?
Det finns för många frågetecken för att säga om det är onormal förbrukning eller inte.
Vad har du för temp inomhus?
Du har fått ett bra svar av GoC. 1900kWh i november ger 61kWh per dag eller en konstant förbrukning på 2,55 kW. Är elementet på 2kW +. VVB och vitvaror så är det inte jättekonstigt. Att värma ett hus som ditt med direktverkande el + VVB+ vitvaror kan lätt ligga på 40-50000kWh/ år eller i snitt 3300-4200 kWh/ månad. November är dessutom en kall månad och lyckas du dra runt huset på 1900x12 kWh/ år ska du nog vara nöjd.
Men förtydliga:
- vad har elementet för effekt?
- inställd temp på element?
- när är huset byggt?
- ålder på fönster
Magnus E K
Om du värmer hela huset med ett enda konvektorelement, sätt en sån här mätare på det så framgår det ganska snabbt om förbrukningen stämmer med elmätaren:
https://www.biltema.se/bygg/el/energimatare/multifunktionell-energimatare-2000037639
Förbrukningen låter inte onormal (jag hade högre i ett mindre hus innan jag skaffade LLVP). Däremot är det ju konstigt om den ökar trots att du stängt till halva huset etc.
Som andra skrivit är förbrukningen inte anmärkningsvärd på något sätt med dina förutsättningar.
Så länge du inte gör något åt byggnadens energiförluster kommer inte nya vitvaror och ledlampor ha någon större påverkan på den totala energianvändningen. Det du sparar på lamporna och vitvarorna tas igen i elradiatorerna.
Energiförlusterna är främst transmission genom väggar, fönster, dörrar, golv och tak samt ventilation.
Det som faktiskt sänker energianvändningen är t ex sänkt inomhustemperatur, förbättrad isolering eller värmeåtervinning i ventilationen.
En värmepump ändrar egentligen inte husets energiförluster, men då mycket av dess energi är gratis minskar elbehovet.
T
Som jämförelse har vårt gamla hus dragit 1382kWh under november. Det är på runt 150 kvm, byggt -78, ligger i Stockholmsområdet och är uppvärmt med moderna elradiatorer (oljefyllda) och en luftvärmeväxlare (FTX) utan extravärmare. Samtliga vitvaror, radiatorer och varmvattenberedaren har bytts de senaste 10 åren. Då har vi sänkt temperaturen några grader eftersom det stått tomt hela månaden.
Under samma period förra året gjorde vi av med 1832kWh.
Går ju inte jämföra med vänner vad de har för förbrukning. Så otroligt många parametrar som styr detta. Sen skall sägas att November iår har varit ovanligt kall..har 250 kWh mer i år jämfört med ifjol i Sundsvalls området. Det är bara på Bergvärme pumpen som jag då jämfört.
