5 580 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Vad menas med skikttjocklek
Tänkte gjuta plintar på berg under sommaren.
Jag tänkte använda expanderbetong (maxit 701) för undergjutningen för att hålla fast armeringsjärnen och skydda mot rost.
Hur stora hål bör jag borra för att kunna gjuta fast 12 mm armeringsjärn?
Räcker det med 20mm? Tänkte dra ner dom en ca 30 cm.
På paketet står det 5-50 mm skikttjocklek, vad menas egentligen med skikttjocklek?
Är det hålets diameter eller är det avståndet från hålets kant till armeringsjärnet?
Hålen bör nog vara ngt grövre om du ska dubba med 12 mm armering.
25 mm skulle jag tagit.
Däremot behöver det inte vara fullt så djupa hål, 10 cm räcker.
Tror att Maxit med skikttjocklek menar hur tjocka skikt du kan gjuta med expanderbtg.
Men behöver du verkligen expanderbtg? Det brukar funka alldeles utmärkt med vanlig btg till plintar.
